[Info] Thermostat
Thermostat
    invite3b6d19cf
    Thermostat
    J ai changé mon thermostat et depuis mes chauffages au gaz chauffe non-stop pour éteindre les chauffages je doit enlever les piles du thermostat
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Thermostat
    quels "chauffages au gaz" ? quel thermostat ? filaire ? sans fil ? quel cablage ?
    La boule de cristal est en panne...
    invite3b6d19cf
    Re : Thermostat
    Chauffage au gaz et le thermostat filaire
    Flyingbike
    Re : Thermostat
    Et à votre avis que peut on faire avec ces informations, à part deviner ?!
    Avez vous besoin d’aide ?
    invite3b6d19cf
    Re : Thermostat
    Excuser moi mais je sais pas trop
    mon fils a branche 2 fils comme celui d avant 1 sur com et 1 autre sur nc
    Flyingbike
    Re : Thermostat
    Il nous faudrait le modèle exact du thermostat, le modèle exact de la chaudière, et une photo du câblage de chaque coté
    On peut supposer une erreur de câblage qui fait que la consigne du thermostat ne parvient pas à la chaudière qui tourne donc en continu.
    invite3b6d19cf
    Re : Thermostat
    Je vous remercie
    j arrive pas a mettre de photo et en ce qui concerne ma chaudière je ne sais pas du tout, le thermostat c est un otio mais je comprend qu avec peu de renseignement vous ne pouvez pas m aider excusez moi
    archeos
    Modérateur*
    Re : Thermostat
    Hello!
    Et le mode d'emploi du thermostat, il n'est pas dans la boite?
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Re : Thermostat
    et à défaut de photo de chaudière, une marque et un modèle ?
    invite3b6d19cf
    Re : Thermostat
    Si si mais je n y arrive pas je le met en mode manuel et sur 20 degré mais mes chauffages ne s arrete pas
    invite3b6d19cf
    Re : Thermostat
    Avant j avais un thermostat tout aller bien mais le thermostat n afficher plus rien j ai changé les piles mais rien n a changé donc jai rachete un nouveau thermostat et je les branche comme l ancien mais maintenant mais chauffage chauffe tout le temps pour les arrêter je suis obligé de retirer me thermostat
    archeos
    Modérateur*
    Re : Thermostat
    Hello!
    1 - Un thermostat d'ambiance, c'est quasiment inusable : tu es sûr(e) de l'état et du positionnement des piles dans l'ancien thermostat?
    2 - un Thermostat, c'est vendu avec un mode d'emploi indiquant le branchement. Possèdes tu ce mode d'emploi?
    3 - Si non, la marque et le modèle de ce thermostat sont indispensables.
    4 - Pendant qu'on y est, la marque et le modèle de la chaudière pourraient aider.
    (Futura Sciences)
    invite3b6d19cf
    Re : Thermostat
    Je vous remercie pour vos réponses
    je vais faire venir un professionnel
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 14h21
  2. Thermostat chinois type Floureon et utilisation pour remplacer un simple thermostat contact sec
    Par invitee705cbe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2018, 15h44
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  4. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
