[Blanc] Lave-vaisselle California WQP12-9235D qui fait disjoncter[résolu]
    invitef7783967
    Mon LV California WQP12-9235D fait disjoncter
    - Il vidange
    - Prend de l'eau (même si cela me semble un peu long)
    - Brasse puis disjoncte
    J'ai de suite penser à la chauffe, et donc débrancher le tunnel chauffant (1 seule cosse)
    Ce dernier disjoncte toujours, j'ai l'impression au remplissage du premier rinçage
    Je récupère un multimètre demain! (Et oui, je ne suis pas confiné chez moi!)
    Si vous avez une idée, en attendant?
    Merci beaucoup
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselles California WQP12-9235D qui fait disjoncter
    débranchez les 2 cosses d'alimentation de l'élément chauffant et faites un essai.
    invitef7783967
    C'est ce que je viens de faire....
    Les 2 cosses sur le tunnel chauffant sont débranchées
    Un première fois, il a disjoncté et là sur un autre programme, il tourne.
    Je dois arriver sur le premier rinçage, puisque je viens de l'entendre vidanger...
    Merci de ton retour, j'attend la suite
    invitef7783967
    Re
    Bo et bien, il vient de re-disjoncter....
    Demain, je récupère un multimètre, mais du coup, ne sais plus trop où aller voir...
    Merci de votre retour
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle California WQP12-9235D qui fait disjoncter
    si l’élément chauffant a été correctement débranché (phase-neutre-terre), faire un essai en débranchant la pompe de lavage.
    invitef7783967
    J'ai récupéré un multimètre.
    J'ai rebranché le tunnel chauffant et débrancher la Pompe de Cyclage....
    Il re-disjoncte toujours..... après la première vidange, donc pendant le 1° rinçage!
    Sinon les valeurs ohmiques sont bonnes:
    - R=30o / PV= 190o / EV= 4Ko / EVR= 4ko/ Moteur= 75o et le Condo: 5 microF
    Je vais regarder la boite à produit en démontant la contre-porte....
    Si vous avez d'autres idées, je suis prenneur
    Merci à vous tous pour votre aide
    ptigui29
    fil coupé dans le bas de la porte.
    invitef7783967
    Au niveau de la boite à produit, on dirati que cela a coulé....
    Il y a gras du gras, espace de pate blanche...
    Je trouve : 1200o sur la bobine qui ouvre la boite à produit main l'infini sur les cosses côté liquide rinçage...!!!! Est-ce normal?
    Merci ptigui29 de ton aide
    ptigui29
    la boite à produits est équipée d'une bobine qui à l'air bonne et d'un capteur à lame souple de produit.
    ça donne quoi quand c'est débranché ?
    invitef7783967
    J(y vais, je débranche coté boite de rinçage....
    C'est juste un ILS, non?
    invitef7783967
    Re
    Il a passé le premier rinçage....
    Je vais réessayer en rebranchant la pompe de cyclage que je n'ai pas fait tout à l'heure!
    Tu sais s'il existe un prog technicien (PAD) sur ce produit? J'ai trouvé les vues éclatées mais c'est tout!
    ptigui29
    pas de PAD pour cette chinoiserie.
    ptigui29
    autre source de disjonction,le conduit externe du bras d’alimentation en eau du bras supérieur qui fuit car le pas de vis du haut casse.
    invitef7783967
    Bonsoir ptigui29,
    J'ai trouvé plein de gras (pâte blanche, jaune) autour de la bobine de la boite a produit et qui avait coulé sur les câbles de la contre porte.
    Après avoir tout nettoyé, le LV est reparti normalement....
    Cela devait être un peu conducteur et sans doute cela, qui faisait disjoncter!
    Bref, bien galérer, mais content qu'il n'y ait pas de pièces à changer
    Merci pour ton aide.
  1. [Blanc] LV California WQP12- 9235D : défaut E1 ?[résolu]
    Par invite7d1be219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 13h20
  2. [Blanc] lave vaisselle california wqp12.9240d
    Par invitebf311a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 14h26
  3. [Blanc] lave vaisselle california wqp12-9235D
    Par invite4bcffee1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/10/2010, 09h56
  4. lave vaisselle california wqp12-9235D
    Par invite4bcffee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 11h00
  5. [Blanc] problème lave vaisselle california wqp12
    Par invitee9b971b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 05h23
