[Blanc] Recherche panne four de Dietrich DOP390BE11
    invite427f439f
    Une coupure d’électricité (fréquent où j’habite) est sûrement la cause de la panne de mon four.
    marque : De Dietrich
    référence : DOP390BE11
    type : E218M1
    symptômes : l’écran est éteint, pas moyen de mettre le four en service
    Voici les vérifications réalisées (Remarque : j’ai les formations et habilitations électriques au boulot alors je prends toutes les précautions par rapport au risque électrique) :
    1) contrôle du fusible : petite résistance alors conforme
    2) contrôle prise alimentation électrique : 230V alors conforme
    3) contrôle visuel matériel électrique (câbles, bornier, connexions...) : absence d’odeur et de trace de brûlé
    4) contrôle alimentation sur bornier arrière four : 230V alors conforme
    5) contrôle condensateur antiparasite : composant en bon état extérieur (non gonflé, noir...), 230V amont et avant du composant alors conforme
    5) contrôle alimentation carte puissance : 230V alors conforme
    Reference carte électronique 1 ou de puissance : 7340 - 3671 / Brandt T70 - 230V / NH - 004686 / C31144L1 03 - 40
    6. contrôle visuel «*face composant*» :
    - la resistance R1 est fissurée,
    - les condensateur C2 & C3 ont des poussières ou traces noires,
    - les relais REL1, REL4, REL2 & REL8 ont des traces noires sur leur contact.
    7. contrôle visuel «*face soudure*» :
    - une petite trace de brulé sur un microprocesseur
    Reference carte électronique 2 ou d’affichage : 7340-3741 / Brandt T70-230V / 03/14 Numéro 0821 / CD SELCO
    8. contrôle visuel «*face composant*» : absence d’affichage de l’heure. Remarque : une pression sur les boutons ne modifie rien.
    9. contrôle visuel «*face soudure*» : absence anomalie
    Maintenant, j’ai besoin d’aide pour la suite ; quels autres mesures (de tension et résistance) puis-je réaliser et que signifient-elles?
    Merci par avance pour vos réponses
    ptigui29
    Re : Recherche panne four de Dietrich DOP390BE11
    faites des photos de bonne qualité et mettez les sur ce forum .
    Pour info,les cartes électroniques ne sont plus fournies par le fabricant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/04/2020 à 09h10.
    invite427f439f
    voici la photo de la carte électronique 1 ou de puissance : 7340 - 3671 / Brandt T70 - 230V / NH - 004686 / C31144L1 03 - 40
    invite427f439f
    voici la photo de R1 fissurée
    invite427f439f
    voici la photo de C2 et C3
    invite427f439f
    voici la photo de REL1, REL4, REL2 et REL8
    invite427f439f
    face soudures
    invite427f439f
    voici la photo de trace de brûlé sur le microprocesseur
    invite427f439f
    voici la photo de la carte électronique 2 ou d’affichage : 7340-3741 / Brandt T70-230V / 03/14 Numéro 0821 / CD SELCO
    invite427f439f
    face soudures
    invite427f439f
    Unhappy Re : Recherche panne four de Dietrich DOP390BE11
    En effet, ces cartes électroniques et leurs équivalences ne sont plus fournies par le fabricant alors
    - soit détection de la panne
    - soit changement de four
    ptigui29
    avez vous de bonnes bases en électronique ?
    invite427f439f
    non (formation electrotechnique et quelques notions d'électronique)
    ptigui29
    il faudrait commencer par contrôler R1 et R12.
    invite427f439f
    ok
    - mesure de tension entre quoi et quoi?
    et/ou
    - désoudage et mesure de résistance?
    doudou911
    est ce que la resistance qui a chauffee (R1) est coupée , est ce que la valeur est lisible (environ 100 150 ohms je pense) . sur la photo #4 le condensateur C2 me semble legerement gonflé .
    tester si pas de court circuit au bornes des condos C2.
    il faut démonter les 4 diodes et les tester et changer les deux condo 400 v 10 uf
    vous avez un klixon de sécurité 120°C a l'arrière du four,(a droite)
    il est réarmable l'avez vous contrôlé??
    car vous n'en parlez pas
    re,
    de mémoire celui-ci coupe l'affichage
    pour info j'ai un four double de ce type de châssis
    et j'ai bien 2 klixons
    et lors d'une coupure de courant four chaud cela a déclenché
    et il me semble bien que l'afficheur était éteint
    dome45
    Ce lien pourrait t'aider, ça concerne la carte Brandt T70:
    http://www.abcelectronique.com/forum...d.php?p=844567
    invite427f439f
    10) contrôle du klixon (pièce 254 sur la notice technique du four) : composant débranché, il y a une faible résistance à ces bornes donc contact fermé alors conforme
    Remarque : apparemment, il y en a un seul sur mon four. En voyez vous 2?
    invite427f439f
    j'avais lu cette discussion ; à un moment donné, c'était du chinois... d'où ma demande d'aide...
    en tout cas merci pour vos réponses, je continue la recherche de panne
    Citation Envoyé par redrud Voir le message
    c'est normal que vous n'en ayez qu'un , comme signalé j'ai un ''four a 2 enceintes " avec un klixon pour chacun mais c'est la même catégorie de four
    invite427f439f
    Concernant R1 : elle s'est cassée à l'endroit de la fissure lors du "déssoudage". En "la reconstituant", indication 100ohms.
    Concernant R12 : indication 69ohms (lecture difficile et incertaine). Désoudage. Mesure 60ohms mais ce n'est pas fixe et je n'arrive pas à retrouver la même valeur après plusieurs mesures.
    Faut que je les remplace avant de continuer la recherche de panne. Ce qui n'est pas simple en période de confinement...
    doudou911
    comme dit dans mon message #16 si R1 a cramée il faut vérifier les capas C2 et Cx 400v et aussi les diodes mais C2 semble gonflée donc par précaution je changerai les 2 capas
    f6exb
    En vis à vis du 8L05A, sur l'autre face, il y a un composant monté sur refroidisseur. Je pense que la surchauffe du circuit imprimé vient de là.
    Edit : J'ai peut-être mal repéré ce qui correspond au brun sur l'autre face...
    Dernière modification par f6exb ; 01/04/2020 à 18h31.
  1. [Thermique] DIETRIGAZ DTG 240 de dietrich recherche ensemble veilleuse
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 20h55
  2. [Blanc] Panne four De Dietrich
    Par invitec9a7c229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 08h22
  3. [Blanc] Four De Dietrich en panne!!!
    Par invite85b8b017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h53
  4. [Blanc] Recherche notice lave vaisselle de dietrich
    Par invite35d1c694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 17h59
