[Blanc] ASF 2452 panneau de commande plus alimenté, sauf POWER[résolu]
    spunamo
    On s'est déjà croisé ici, il y a 2 ans et demi ( topic https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html ) car le fameux lave vaisselle ne chauffait plus. Avec l'aide de Richard31, on avait réussi à réparer la panne.
    Je reviens aujourd'hui pour une autre panne : en tentant de mettre en route le lave vaisselle, l'appui sur POWER met bien en route la diode qui va avec, mais après choix du programme, rien ne se passe, ni diode, ni bruit.
    J'ai soupçonné d'entrée de jeu la carte électronique.
    Je constate que le composant ERA qui porte la réf BV 030-7612.0S est gonflé.
    Google me renseigne rapidement et m'indique que c'est le transformateur 220V/12V.
    Je joins des photos, dont une où j'ai mesuré la résistance aux bornes
    > confirmez-vous qu'on peut considérer le transformateur HS vu son état visuel ?
    > Son remplacement vaut-il le coup ? Ou est-ce que cette panne présage d'autres composants HS ?
    > Si ça vaut le coup, avez-vous une boutique en ligne à me conseiller pour me procurer la-dite pièce ?
    > Darty propose la carte électronique pour 106 € TTC
    Merci pour votre aide, bon dimanche.
    Dernière modification par spunamo ; 05/04/2020 à 14h21.
    spunamo
    Re : ASF 2452 panneau de commande plus alimenté, sauf POWER
    Bonjour tout le monde,
    petit up !
    Bon après-midi.
    a mon avis il est mort
    par contre cela peut se vérifier
    en mesurant au multimètre les valeurs d'enroulement
    spunamo
    Bonjour Richard31.
    J'ai mis sous tension la machine à laver et mesurer sur avec un multimètre, les 2 bornes de l'enroulement primaire : 230 V et pour l'enroulement secondaire : 0 V ..
    Je n'arrive pas à trouver en vente la ref exacte de ce composant ... j'ai contacté ERA (constructeur du transfo) via leur site pour savoir s'ils avaient une solution ... mais j'ai peu d'espoir.
    Qu'auriez-vous fait ?
    ptigui29
    dessoudez le transfo et faites des photos de ce qui est inscrit sur ses flancs
    le transfo BV 030-7612.0S semble être un 12V 2VA au secondaire.
    voir si celui-ci a les mêmes dimensions et écartement des pattes (20mm au primaire, 10mm au secondaire)
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...prime/7320360/
    spunamo
    Merci pour vos réponses. Je joins les photos à ce post.
    à propos des écartements :
    entre les 2 pattes les plus proches : 10mm
    entre les 2 pattes les plus éloignées : 20 mm
    dimension du transformateur :
    30 mm longueur
    25 mm largeur
    26 mm hauteur (sans compter les pattes)
    ptigui29
    spunamo
    Je ne peux pas éditer mon précédent message.
    J'ai commandé la pièce indiquée par Annjy
    affaire à suivre !
    Merci, bonne fin de journée.
    Citation Envoyé par spunamo Voir le message
    et par ptigui29
    comme il est du métier, ça devrait aller, bien que les dimensions soient un peu plus grandes (32,3 *27,3 h=26,8)
    spunamo
    et par ptigui29
    En fait, ptigui29 a répondu en même temps que moi, donc je n'avais pas vu sa réponse ! No offense
    J'ai reçu la pièce hier, elle correspondait parfaitement en termes de dimensions. Je l'ai soudée mais j'ai été un peu rapide ; en effet j'ai pas pensé à laisser une marge entre le composant et le circuit imprimé, donc c'était "collé" et l'air ne pouvait pas circuler. Supposant que c'est un composant qui chauffe ... j'ai pas osé laisser ça comme ça ... j'ai déssoudé et ressoudé en laissant quelques millimètres pour que le transfo "puisse respirer".
    Au moment où je vous rédige ce post, le lave vaisselle est en train d'effectuer un cycle ... C'est vraiment gratifiant de remettre sur patte un appareil, et surtout grâce à vous, pour le diag de la panne et l'aide pour trouver la pièce équivalente. Un grand merci.
    Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, j'aurais essayé !!
    Bon courage à tous, et merci pour pour l'aide que vous nous apportez.
    Merci pour le retour d'infos....
    on aime bien, surtout quand ça marche
    spunamo
    le transfo n'aura pas tenu très longtemps : il est de nouveau HS! On est reparti pour une commande (ref 732-0360 sur https://fr.rs-online.com/ ) et de la soudure prochainement... ce topic a encore de beaux jours devant lui
  1. [Blanc] ASF 2452 ne chauffe plus[résolu]
    Par spunamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 13h44
  2. Panneau de LEDs alimenté en 7,5 v
    Par invite192e13c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 13h10
  3. moteur électrique alimenté par panneau solaire
    Par invite1cd1be30 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2009, 16h40
  4. afficheur alimenté par panneau solaire
    Par invite17d53a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 18h08
  5. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h36
