[Blanc] Panne tv Philips 50 PUH 6400
    jeanmi du 36
    Bonjour à tous et vous espérant tous en bonne santé, là est le principal.
    je reviens sur un sujet déjà posté.
    A savoir pas d'image sur écran philips 50 PUH 6400/88.
    j'ai emmené celui-ci pour un diagnostic:
    lorsque je l'ai emmené pour élucidé le problème, l'écran à l'allumage laissé apparaître le logo Philips puis disparaissait aussitôt et le rétro éclairage s'allumait en même temps puis se couper lui aussi.
    diagnostic du réparateur: Dalle Hs
    Alors je récupère ma Tv et la laisse dans le garage jusqu'à avant hier, ou pour me passer le temps je décide de la brancher.
    résultat plus de logo philips à l'allumage, mais, oui, mais, le rétro éclairage fonctionne, il reste bien allumé et toujours le son, mais écran noir. Quand je tapote sur l'écran j'ai des flash et ce, sur tout l'écran ou je tape.
    Alors je ne sais quoi en pensée. Dalle réellement Hs ou autre chose.
    je vous remercie tous d'avance si vous pouviez m'apporter une réponse.
    encore merci
    jean michel
    robert65
    Re : Panne tv Philips 50 PUH 6400
    j'ai actuellement un Philips de 107 cm qui me fait le même défaut et le pb vient des deux nappes qui partent de la SSb à la dalle les cuivres se sont sectionnés au niveau des connecteurs les traces en cuivre sont sectionnées au niveau du serrage des clips des connecteurs (les connecteurs serrent trop ou les nappes sont trop épaisses)
    je signale que la télé n'a jamais été en panne, ni jamais capot déposé)
    Cdt
    jeanmi du 36
    Bonjour à vous,
    et tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre.
    je vais vérifier cela.
    là je viens de l'allumer et plusieurs traits verticaux sont apparus. j'ai éteints la tv puis allumer et la plusieurs bandes assez larges verticales de couleurs rouges et vertes sont apparus et maintenant plus rien. que les flash quand je tapote...
    encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pensez à la réflection de Robert 65,que je salue
    S'il n'y a pas de résultat ,c'est bien la dalle qui est mal en point.
    jeanmi du 36
    merçi pour votre retour,
    je viens de vérifier, mais tous semble ok au niveau des nappes.
    si la dalle hs comment expliquer cette apparition soudaine et furtive de bande de couleur verticale après un long temps d'arrêt ? et les flash ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben justement,quand une dalle fait des siennes,ce sont ces traits et bandes qu'on voit en premier.Les flashes se produisent quand vous appuyez sur la dalle lcd et en la déformant ainsi par pression vous écartez les caches pixels et la lumière en arrière passe.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2020 à 20h35.
    jeanmi du 36
    Je reviens vers vous avec un peu plus d’infos.
    Comme le soulignait robert65, j’avais bien un soucis avec les deux nappes qui partent de la tcon.
    J’ai réussi à redresser les contacts qui étaient repliés avec une fine aiguille.
    Maintenant l’image apparaît d’un côté de l’écran et de l’autre des traits de couleurs verticaux et une légère image déformée.
    Par contre je me suis aperçu quand bas de l’écran à l’arrière il y a deux nappes qui sont reliés à la dalle, avec 5/6 contact sur chaque nappe. Et un contact semble «* brûler ou fondus «* il y a un trou dans la nappe. Donc le problème viendrait de là...
    Mais je ne crois pas que cela soit remplaçable.
    Sauf si quelqu’un a une info là-dessus, sinon plus d’autre solution que la déchèterie...
    3 ans de vie... c’est peu.Nom : 79BCA583-20D3-4A2C-935A-8394EFD3B8FA.jpg
Affichages : 1417
Taille : 59,7 Ko
    jeanmi du 36
    quelques photos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est plus que la nappe qui est endommagée. Si vous regardez bien, il y a un circuit intégré encapsulé et c'est lui qui est en cause.Ces circuits dit " buffers " chauffent quand ils sont défectueux.
  1. [Brun] panne tv philips 50 PUH 6400
    Par jeanmi du 36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2019, 23h11
  2. [Blanc] Panne lave-linge FAR L 6400
    Par invite5f65f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h55
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. imprimante Epson CX 6400
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 10h52
  5. panne lave vaiselle indesit DG 6400
    Par invite92740316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h39
