[Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Curieux74
    Bonjour tout le monde,
    Je viens d'attaquer un compresseur qu'on m'a donné de marque mecafer Hp3 100L.
    Quand je le branche il a l'air de fonctionner la grosse bobine avec un style ventilateur tourne mais par contre je n'ai pas l'impression d'avoir de l'air dans la cuve.
    j'ai démonté deux styles de tuyau qui sont légèrement courbé pour voir s'il y avait de l'air qui sortait par les culasses a priori ça ne semble pas fonctionner.
    Ma question je me demande comment savoir si un piston monte et descend avant de tout démonté car j'ai l'impression que mes deux pistons ne sont pas entraîné par le style d'hélice qui tourne ?
    Pour info c'est mon 1er compresseur et je ne connais rien, j'ai bien évidemment lu quelques endroits où ça pouvait venir du clapet ou joint qui avait cassé.
    Mais j'aimerais être sûr que les bielles et piston soit bien entraîner car j'ai quand même un doute sur ça.
    Cordialement Stéphane,
    doudou911
    Re : Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    une photo serai bien. est ce qu'il y a une courroie ?
    Curieux74
    Bonsoir doudou911,
    Non pas de courroie, sur les photos là où tu vois mon doigt il y a ni air qui rentre ou qui sort et quand j'actionne l'hélice que tu vois aussi en photo rien ne bouge mise a pas l'axe central qui maintient l'hélice.
    Cordialement stéphane,
    doudou911
    ci-joint un éclaté.
    quand tu tourne l'hélice ça devrai être un peu dur si les bielles sont actionnées.
    sinon enlever le carter 005 , attention il y a de l'huile dedans, et vérifier,les bielles sont entrainées par la pièce sans numéro entre les pièces 008 et 001.
    compresseur-p1.pdf
    Curieux74
    ok, regarde ça et je te dit ça se soir ou demain merci
    ci-joint un éclaté.
    Pièce jointe 408323
    Curieux74
    Bon bah j'avais raison c'est bien les bielles :'(
    A mon avis je suis bon pour changer piston cylindre et bielles
    ça coûte cher et ça ce trouve ou ?
    ci-joint un éclaté.
    Pièce jointe 408323
    doudou911
    oui je pense que les bielles sont HS , ouvrir pour voir le reste , mais les pièces risquent de dépasser le prix du compresseur.
    Curieux74
    J'ai 2 piston a changer + bielles + joints + le truc qui tiens la bielle et peut être l'axe principal :'(
    Ou trouvé les pièces ou le PDF pour les pièces ?
    Mod. VDC/100 CM3 mecafer CE (INFL.)
    Lot. 107299 0120 MADE ITALY
    Cod. 8119750AUO277 2010
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Deux possibilités :
    1 - Tu as de la place et tu stockes dans un coin en te disant q'un jour tu risques de récupérer le même avec la partie électrique HS et qu'avec les deux, tu pourra en remonter un.
    2 - Go to déchetterie quand elles vont ré-ouvrir.
    Moi, j'ai de la place, donc solution 1 au désespoir de Madame
    Dernière modification par archeos ; 06/04/2020 à 22h50.
    (Futura Sciences)
    Curieux74
    Salut archeos,
    Euh oui je vais stocké mais c'est pas trop cher environ 21€ piston et 18€ la bielle si les code du PDF donné par doudou son les bon pour mon compresseur
    Sinon ici tu peut t’accrocher pour récupérer un truc a la décharge il lâche rien :'(
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Deux possibilités :
    doudou911
    attention j'ai pris un éclaté d'un compresseur Mecafer qui ressemble mais je n'ai pas fait très attention que ce soi exactement le même
    Curieux74
    Dac c'est ce qui me semblé et depuis je recherche celui de mon compresseur j'ai même envoyer un mail au cas ou que je trouve pas.
    Donc si tu a une piste pour le .pdf de mon compresseur c'est cool merci voici ce qui a marquer sur le compresseur.
    Curieux74
    Bonsoir Doudou911,
    Pour le moment je me sort bien car j'ai trouvé mes pièces moins cher reste a connaitre la qualité.
    En chine 2 bielles 16,53€
    En chine 2 pistons 10.30$
    Reste les joints mais je vais acheter une feuille
    En France
    1 bielle 21€ 90TT x2 = 43,80€
    1 Piston 19€ 90 x2 = 39,80€
    Plus joitns et frais de port
    On va dire que je ment tire bien
    Lepchris39
    Tu pourras dire que tu t'"en tires bien" quand tout sera remonté et fonctionnel
    Cdlt
  1. [Divers] Panne compresseur d'air
    Par almiber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 18h26
  2. [Divers] panne de compresseur air
    Par invite0ec57c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 00h21
  3. [Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Par invite90cd05a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2013, 22h16
  4. [Blanc] Panne introuvable sur brandt
    Par invite412ec9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/03/2009, 19h05
  5. [Brun] panne radio voiture CI introuvable
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 13h14
