[Blanc] Diagnostic panne lave-vaisselle Beko DFS 2522
    Electropol-R
    Tout d'abord je précise que je n'y connais pas grand chose en lave-vaisselles donc désolé si je n'emploie pas les bons termes
    Je viens vers vous car mon lave-vaisselle Beko DFS 2522 fuit. La fuite se produit sur la fin du cycle, plutôt sur la partie droite de l'appareil et les 2 zones que j'ai fléchées sur ma photo (fond de cuve ?) était pleines. Du coup, je pense que c’est la pompe de vidange qui a lâché… Mais je n’en suis pas certain. J’ai donc ouvert les 2 panneaux latéraux, j’ai retrouvé de l’eau sur le fond du lave-vaisselle mais j’ai aussi remarqué beaucoup de rouille au niveau de la pompe de cyclage (voir photo).
    La fuite représente environ 0,5L au sol et environ autant retrouvé dans le fond du lave-vaisselle.
    Est-ce que la fuite pourrait venir de là avec les symptômes que j’ai décrits ? Comment avoir la certitude que c’est bien la pompe de vidange et un tuyau percé ou un joint abimé ?
    Je n’ai pas de multimètre à disposition et c’est quand même bien le merdier là-dedans donc difficile de voir un petit joint abimé quelque part par exemple (sauf si vous m’aidez bien sûr )
    Si c’est bien la pompe de vidange, savez-vous si elle est toujours remplaçable ? Il n’y a pas de risque de tomber sur un truc en plastique moulé irremplaçable ou quelque chose du genre ? Ma question est peut-être stupide mais c’est la première fois que je bricole un lave-vaisselle…
    Merci pour vos conseils, bonne soirée et prenez soin de vous !
    Sidaz
    Re : Diagnostic panne lave-vaisselle Beko DFS 2522
    Bonsoir , je ne pense pas a votre pompe de vidange , car celle ci se déclenche à l allumage une première fois et ensuite rempli le lave vaiselle en eau.
    Je pense plus à un joint défaillant.
    Demonter le cache arrière et le dessou puis lancer un cycle vérifier la fuite elle doit se voir facilement.
    ptigui29
    faites des essais avec les panneaux démontés pour localiser la fuite.Il y a sur ces appareils des problèmes de sertissage collage des parties inférieures et supérieures de la cuve.
  1. [Blanc] Problème bruit vapeur lave-vaisselle Beko DFS 2522
    Par nonob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2017, 12h51
  2. [Blanc] lave vaisselle Béko en panne
    Par invite7b2c5d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 18h54
  3. [Blanc] panne lave vaisselle beko DSN2500X
    Par invite85062899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2012, 10h49
  4. [Blanc] Diagnostic panne lave vaisselle laden c841
    Par invitefc8c60b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 16h38
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
