[Info] Feux arrières Audi A8
    Sidaz
    Bonsoir à tous , j'espère trouver des réponses à mon problème.
    Celui-ci n'est pas vraiment un appareil connu donc pas de schéma sur le net...
    J'ai mon véhicule qui a 4 feux arrière.
    Les 2 du coffres fonctionne correctement, mais les 2 extrémités ne fonctionne pas , j ai sur ces feux les clignotants qui fonctionnent correctement et les potition et frein sont les mêmes led.
    Alors j ai changer les led ultra bright 5mm rouge a 2v / 20 ma la les feux fonctionne jusqu'à ce que je freine , le courant étant plus fort boom ça crame.
    J ai relever sur ce feux 2.54v en feux de potition mais 9v lors du freinage ?
    Je pense que j ai un souci à ce moment là.
    Je vous joint des photos de la petite bête qui me tracasse ... car le contrôle technique approche et elle sera refuser...
    Sidaz
    Sidaz
    Re : Feux arrière audi a8
    La mesure à était faite ici, sur les câbles noir.
    Nom : 20200412_233124.jpg
Affichages : 862
Taille : 174,0 Ko
    Sur les feux du coffre au même endroit j ai 1.69v
    f6exb
    Je suppose que la carte usine à gaz est celle d'origine ?
    D'où sort celles que tu essaies de monter ?
    Où sont les + et - ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/04/2020 à 23h49.
    Sidaz
    Bonsoir oui effectivement d origine .
    Le plus sur les plaquettes de led sont les soudure intérieure et le moins extérieur.
    Sur la carte (Mère) on va dire. La tu la sur la photo + et -
    f6exb
    Concernant les plaquettes de leds, c'est deux groupes reliés par les fils noirs ou bien deux groupes indépendants ayant chacun ses fils noirs ?
    Tu as un lien sur ce truc ?
    Tu as de la doc ?
    Sidaz
    Sur la carte les 6 plots vont au cablage de la voiture et tout es ok de ce coter la
    Nom : 20200413_002901.jpg
Affichages : 1128
Taille : 166,4 Ko
    Sidaz
    Les lot de plaquette ce relié sur cette carte par le biais du connecteur .
    2 alimante le clignotant et les 2 autre feux de potition
    Non hélas aucune doc et audi fait changer le bloc complet
    Sidaz
    les mesures effectuer jusqu'a présent sur la carte.
    il y a une résistance qui me semble élever , la petite m'indique 47,1 ohm.
    Nom : audi feux.jpg
Affichages : 977
Taille : 152,4 Ko
    en bleu tu a les 4 fil noir qui se connecte à cet endroit pour alimenter les led.
    Dernière modification par Sidaz ; 13/04/2020 à 00h51.
    Sidaz
    les mesures effectuer jusqu’à présent sur la carte.
    Pièce jointe 409010
    Les DEL ne grille pas instantané mais 5 ,6 coup de pédale et plus rien .
    9v c est bizarre quelle ne claque pas instantané , je pense être a 70ma quand je freine, je revérifie demain exactement.
    Bonjour Sidaz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Sidaz Voir le message
    Ce n’est pas par hasard que l’ensemble doit être changé, puisque le problème ne vient pas des LED mais probablement des drivers, qui de plus, doivent être multiplexés.
    S’agissant d’éléments de sécurité homologués, la réparation doit être, elle aussi homologuée.
    Ceci n’est pas permis par la charte. La discussion est close.
  1. Nouveaux feux arrières des véhicules
    Par invite271f4126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2018, 10h15
  2. Boitier alimentation feux arrières LED - Audi -
    Par phil555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 18h21
  3. [Divers] Changement de feux arriéres sur Peugeot 308
    Par invite3279e97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/07/2011, 10h45
  5. Feux arrières à LEDs
    Par invite1506df5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 17h38
