[Divers] Tondeuse thermique
Tondeuse thermique
    invite386a7eaa
    Tondeuse thermique
    Bonjours, j'ai un petit soucis avec ma tondeuse (castelgarden r434tr de 2003) un vieux coucou. En ces jour de confinement pour occupé le temps j'ai entièrement démonté ma tondeuse 😔, malheureusement une fois remonter (carburateur nettoyer, filtre à air changé, bougie changé) elle démarre avec beaucoup de mal et tourne au ralentie. Mais lorsque je l'incline sur l'arrière elle reprend son régime habituel et dès que je la remets à plas elle se remets à tourner au ralenti 😡. Je ne sais plus quoi faire cela fait 1 semaines que je galère avec. Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tondeuse
    Hello!
    A première vue, on pourrai incriminer le niveau d'essence dans la cuve du carbu. Vérifier le bon montage du flotteur et du pointeau.
    (Futura Sciences)
    invite386a7eaa
    Re : Tondeuse thermique
    Merci archeos je n'aurai pas pensé à ça 🙄. Je vais revoir se point demain matin. Encore merci pour ton aide et si besoin je reviendrai chopé d'autre solution.
  1. Problème tondeuse thermique
    Par invite32ab6d45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2017, 21h08
  2. [Divers] Carburateur tondeuse thermique !
    Par invite2380c3c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2015, 11h17
  3. [Technique] Ma tondeuse thermique s'arrète
    Par invitec21a3487 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2014, 16h35
  4. [Divers] Tondeuse thermique ne demarre pas
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2012, 22h20
  5. [Divers] tondeuse thermique
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h39
