[Blanc] Recherche dépanneur module de commande lave-vaisselle Neff
    invite6ca87a6b
    Je recherche quelqu'un susceptible de réparer un module de commande pour lave vaisselle Neff la référence de la pièce est : Ako 546435-01 - 00490954 celle du lave vaisselle :Neff S44E53N1EU/01. Merci.
    Ce module à plus de 10 ans et a subi les outrages d'edf (micro coupures en rafales lors du dernier épisode venteux) . J'ai déja changé le dernier petit condensateur qui était hs, (le 3eme à droite sur la photo que je peux vous envoyer) mais cela n'a pas suffi.
    SalutationsIMG_20191219_122631.jpgIMG_20191219_121731.jpgmodule de commande -lave-vaisselle-neff-1.jpg
    archeos
    Modérateur*
    Re : Recherche dépanneur module de commande lave-vaisselle Neff
    Hello!
    Le forum Futura n'est pas un forum de petites annonces.
    Par contre, si tu demandes de l'aide pour réparer cette carte, tu es au bon endroit.
    Sinon, le condensateur du milieu, il ne serait pas un peu bombé?
    Dernière modification par archeos ; 09/04/2020 à 09h54.
    (Futura Sciences)
    invite6ca87a6b
    Merci pour le conseil et sachez que c'est en désespoir de cause que je passe cette annonce sous cette forme car j'ai déjà essayé le dépanneur près de chez moi qui ne pas ce genre de réparation.
    Pour le condensateur, non pas bombé. Il semblerait que cela soit plutot du côté de l'alimentation qu'il y ait un problème d'après mamigas, je cite : "bonjour, réparer votre carte doit être possible mais je n'ai pas son schéma et
    il me faudrait commencer par le relever ou de voir si il se rapproche d'autres
    cartes AKO dont j'ai relevé le schéma ? je veux bien tenter le diagnostic puis
    si possible la répar car trouver une carte de remplacement ne va pas être aisé
    voire impossible pour plus d'info me contacter en m'envoyant si possible plusieurs photos de la carte recto et
    verso car il me déterminer quel est le modèle de circuit power switcher
    qui gère l'alimentation.
    Salutations
    ptigui29
    changez le condensateur gris de la taille d'un sucre qui est au dessus des relais.
    invite6ca87a6b
    Bonjour, Merci pour la suggestion. Y a t'il moyen de le tester pour être sûr de devoir le changer car si je dois le commander cela risque de prendre du temps ?
    Mes salutations
    ptigui29
    avez vous un capacimètre?
    invite6ca87a6b
    j'ai un multimetre avec testeur diode
    ptigui29
    ça ne fonctionnera pas car il faut impérativement un multimètre équipé d'un capacimètre.
    Dessoudez le condo et faites des photos des inscriptions de celui-ci.
    invite6ca87a6b
    Nom : condensateur pour module ako.jpg
Affichages : 312
Taille : 38,8 Ko
    La photo demandée. Salutations
    Dernière modification par archeos ; 09/04/2020 à 13h50. Motif: Suppression doublon photo.
    ptigui29
    ptigui29
    invite6ca87a6b
    Commande passée aujourd'hui en espérant la recevoir avant la fin du confinement. Merci pour votre aide.
    Pour info le multimetre en position ohm le condensateur en donne en permanence 1 et cela dans les deux sens (je ne vois pas de marque de polarité sur le "sucre condensateur" suspect mais ai testé tout de même et j'obtiens le même 1), sans que l'afficheur du multimetre incremente quoique ce soit (j'ai testé un autre condensateur electrolitique cette fois et le multimetre fonctionne normalement)
    Salutations
    Bjr à toi,
    SI Il n'y a pAS de marque de POLARITE, tout simplement c'est qu'il n'est PAS polarisé.
    Il n'y a pas de sens de montage.
    Il est peut etre bel et bien.. mort.
  1. [Blanc] lave vaisselle neff
    Par inviteb261191e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2017, 23h38
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Neff
    Par invite1e70efb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 11h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle NEFF se remplit d'eau mais ne lave pas
    Par invite7a917018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 08h00
  5. pb module de commande lave vaisselle
    Par invite015cfd71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 19h39
