[Blanc] Problème sur réfrigérateur Samsung rt58wat[résolu]
    invite38f3e0cc
    bonjour a tous j 'ai besoin d'aide , mon frigo Samsung n’affiche plus les températures, le congèle et le frigo ne font plus de froid et sur le panneau d'affichage seul un segment clignote coté congèle dans les unités celui en bas a droite
    merci pour vos suggestions ou si quelqu'un a la doc technique ou les schémas d'affichage des codes panne pour ce modèle.
    merci par avance
    eric
    ptigui29
    Re : Problème sur réfrigérateur Samsung rt58wat
    pouvez vous faire des photos de la plaque signalétique de l'appareil et de l'afficheur ?
    invite38f3e0cc
    Oui bien sur les voici
    ptigui29
    la sonde de dégivrage du congélateur est HS.
    invite38f3e0cc
    Ok merci pour le diagnostique rapide je l avais deja changee il y a 2 ou 3 ans je vais checker ca demain
    est ce que si je la debranche en attendant la nouvelle piece le refrigerateur fonctionnera quand meme sans ?
    En tout cas merci encore et je vous tiendrais au courant
    invite38f3e0cc
    bonjour bon après démontage, la sonde n est pas cassée mais un fil étais coupé certainement par les ailettes en alu bref j ai fait une petite soudure sur le fil, gaine rétractable et tout fonctionne comme avant.j ai a nouveau accès au panneau de commande et en étant branché depuis dix minutes la température commence a descendre .
    donc un grand merci pour les conseils avisés
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung SR-S2229C problème congélateur ? [Résolu]
    Par invite1e08a5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 11h16
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 10h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/08/2012, 13h13
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  5. [Blanc] Problème dégivrage réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS ! [résolu]
    Par invite100b8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 10h31
