[Divers] Lave-vaisselle Siemens encastrable qui ne démarre plus et beep
    invite07febabb
    Je suis totalement désespéré, à la recherche de conseil. Avec le Covid personne ne veut se déplacer pour réparer mon lave-vaisselle. Il s’agit d’un Siemens SN65E003EU/43.
    J’avais un problème avec la pompe de drain et le flotteur que j’ai nettoyé en retirant la pompe. Une fois cela fait j’ai rebranché le secteur mais maintenant il ne s’allume plus du tout et le bouton on/off fait un bruit de beep régulier avec un intervalle inférieur à 1 seconde entre deux beep.
    Je ne trouve rien sur aucun forum, j’espère être tombé sur le bon ici 😊.
    Merci d’avance de me sauver la vie. Mère de 3 enfants seul, je suis au bout du roulot.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Siemens encastrable qui ne démarre plus et beep
    il n'y a pas de code panne d'affiché quand vous ouvrez la porte ?
    invite07febabb
    Merci de votre reponse. Non ce lave vaisselle n’a pas d’affichage. Rien n’indique que l’electricité arrive si ce n’est ce beep. Aucun voyant ne s’allume.
    ptigui29
    si aucun voyant ne s'allume ,l'électronique est en cause.
    démontez les panneaux de coté pour vérifier si par hasard si il y a de l'eau dans le socle.
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/04/2020 à 19h01.
    invite07febabb
    Fait, non tout est nickel et sec.
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Siemens encastrable qui ne démarre plus et beep
    l'électronique est fort probablement en défaut,la carte électronique principale se trouve en bas à l'arrière droit de l'appareil.
    invite07febabb
    Je viens de vérifier. Aucune anormalité sur aucune carte électronique ni en bas arrière droit ni celle de devant vers les boutons.
    ptigui29
    il n'est pas nécessaire d'avoir des anormalités sur l’électronique pour qu'elle soit défectueuse.
    invite07febabb
    C'est clair mais ca serait une grosse coincidence que l'electronique lache au moment d'un simple nettoyage complet de la pompe et de la vidange.
    ptigui29
    vous l'aviez débranché?
    invite07febabb
    Oui à chaque intervention. J'ai trop peur
    ptigui29
    c'est bien la carte de puissance qui est défectueuse.Repère 0570 : https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0570/
    Si vous aviez débranché la pompe de vidange,vérifiez si vous l'avez bien rebranchée.
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/04/2020 à 21h19.
  1. [Blanc] lave-vaisselle siemens SE20A590 "programme non démarré"
    Par invite8ae126f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2016, 13h10
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens SE55660/12 ne démarre plus
    Par invitec9e77218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 23h18
  3. [Blanc] Mon lave vaisselle Siemens ne démarre plus !
    Par invitee326d401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 21h25
  4. lave vaisselle siemens ne demarre pas
    Par invitea390ff7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 19h39
  5. lave vaisselle siemens S9F1S démarre pas
    Par invite448ea1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2005, 22h59
