Lave-vaisselle MIELE G1150sci: led LAVAGE SECHAGE ARRET
    bill110366
    J'ai un problème avec mon LV, et avant de poster, j'ai lu 2 posts traitant de pannes similaires sur le même modèle, sans vraiment trouver une piste.
    Le problème est apparu après avoir nettoyé les filtres de la cuve suite à l'allumage de la LED rouge "Entrée - vidange".
    J'ai trouvé le clapet anti-retour qui se trouve dans la cuve du bas couché de coté. Il avait sauté tout seul et je suppose que le LV a détecté cette anomalie.
    J'ai donc tout nettoyé, (filtres et bras de lavage), ainsi que le filtre de l'aquastop, et tout remonté. (Robinet ouvert)
    C'est depuis lors que j'ai les LED LAVAGE SECHAGE ARRET qui s'allume après un début de cycle de lavage.
    1- Mon LV débute un cycle en chassant l'eau de la cuve (J'ai vérifié avec 4L).
    2- il injecte de l'eau de manière répétée (environ une douzaine de fois je dirai). J'ai testé en mode Prélavage et Automatique avec le même résultat.
    3- Il purge l'eau qui est dans le bac et les 3 LED LAVAGE SECHAGE ARRET s'illuminent en clignotant (fréquence 1sec environ)
    En lisant les 2 posts qui traite du même modèle de LV, J'ai le sentiment que les pannes peuvent être multiples, et que c'est la manière dont elles se déclenchent qui permet de diriger les recherches.
    J'ai un Ohm-mètre à dispo. Modèle encastré.
    Si vous avez des pistes.
    Eric
    Merci pour votre aide.
    Re : lave vaisselle MIELE G1150sci: led LAVAGE SECHAGE ARRET
    j'ai malencontreusement déplacé votre message ,
    erreur que je corrige en vous présentant mes excuses
    Richard 31
    veuillez pour ce qui vous concerne contrôler l'état du filtre de l'aquastop
    il est peut être encrassé
    bill110366
    Re : Lave-vaisselle MIELE G1150sci: led LAVAGE SECHAGE ARRET
    Bonjour Richard,
    Oui j'ai déjà vérifié l'aquastop, ainsi que la grille filtre en bas de cuve, sans succès.
    Il me semble qu'une autre personne avait répondu, ayant le même problème sur une machine similaire, mais son post a disparu dans l'erreur de manipulation (post déplacé par erreur). J'avais lu son post vite fait sur mon tél, mais il n'apparait plus..
    Est il possible de le remettre dans le fil de discussion?
    Eric
    re,
    décidément j'ai carrément planté en beauté ce sujet,
    je vais voir ce que je peux faire
    re,
    je pense qu'avec ceci je répare ma bêtise
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post3296926
    bill110366
    Super, Merci beaucoup, je vais suivre ça comme piste. Je reviendrai ici pour donner suite.
    Eric
  1. [Blanc] MIELE G5100SC lave-vaiselle Voyants "Lavage Séchage Arrêt "[résolu]
    Par invitee22abd72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2018, 08h51
  2. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1242 - pas de sechage - lavage eau froide
    Par invitee7d6dcb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2016, 16h52
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150sci [résolu]
    Par invite9be24678 dans le forum Dépannage
    Réponses: 91
    Dernier message: 20/12/2007, 16h58
  4. Lave-vaisselle Miele G 666 SC Séchage HS
    Par invitee5ab9f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 01h15
