[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne se déclenche pas.
    BruceLJY
    Smile Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne se déclenche pas.
    Bonjour tout le monde !
    J'espère que vous allez bien !
    J'aurais besoin de vos conseils:
    Je possède d'une Chaudière Saunier Duval Théma F23E, entretien fait en été 2019. Le technicien disait qu'elle est en bonne état générale.
    Pendant tout l'hiver, pas de souci: eau chaude + chauffage fonctionnent parfaitement.
    Je l'ai passé au mode d'été il y a 2 jours.
    Mais depuis hier après-midi (hier matin pas de problème), je constate que la chaudière ne se déclenche plus quand je tire de l'eau chaude, et ce sur tout les robinets de la maison.
    Je l'ai repassé en mode d'hiver et ai testé la chauffage, pas de problème ça se déclenche bien. Et sur la thermomètre intégrée de la chaudière on voit bien que la température d'eau monte. Et pendant ce temps la , il y a de l'eau chaude sur les robinets. Mais quand la chauffage n'est pas en route, pas moyen d'avoir d'eau chaude.
    Pourriez vous m'aider svp ?
    Merci d'avance !!!
    despro
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne se déclenche pas.
    Ta valve eau est hs.A remplacer.
    BruceLJY
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide !!
    J'ai regardé un peu sur le net ça n'a pas l'air trop compliqué à remplacer.
    Je vais essayé dès que je peux ! J'espère que ça va fonctionner
    Merci encore !
    invited73421d9
    c'est faisable
    d'abord surtout:
    -couper électricité dessus
    -couper l'eau sanitaire
    -ouvrir façade et tableau rabat
    un peu près dans cette ordre:
    -devise la vis du capot au dessus du clapet inverseur
    -desserrer le gros écrous entre platine arrive eau froide et valve eau
    -enlever les 2 clips dans la valve eau (2 tube clipser à l'arriere de la valve)
    - enlever la grosse vis qui serre la valve eau sur la clapet
    -sortir la valve eau
    attention à la couleur du réducteur de débit dans la valve eau neuve (lire la notice)
    BruceLJY
    Merci beaucoup pour ces précision !
    J'a trouvé cette vidéo qui m'a l'air pas mal :
    ça devrait le faire !!
    Je vais commander le valve sur le site
    https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...ma-f-23-e.html
    J'espère qu'ils livrent pendant le confinement
    despro
    Fais bien attention à la remise en place des clips..surtout celui de droite sur la tubulure allant sur corps de chauffe.
    BruceLJY
    Bonjour !!
    Je reviens vers vous car j'ai remplacé la valve et maintenant j'ai de l'eau chaude !! merci pour vos aide !!
    J'ai mis donc la chaudière en mode "été".
    Mais je constate que la pression monte tout doucement, jusqu'à 3.2 bar.
    J'ai donc purgé un peu un radiateur (chaudière à froid et éteinte) et c'est baissé à 1.5 bar.
    Mais 3 heures après, c'est revenu à >3 bar.
    J'ai bien vérifié le robinet de remplissage. Il est bien fermé car si je le ouvre je vois que la pression monte...
    J'ai laissé pendant une nuit mais la pression n'est pas monté plus haute que ça.
    Est-ce dangereux de laisser comme ça ? Puis je attendre l'entretien dans 4 mois ?
    Merci d'avance !!
    BruceLJY
    Bonjour !!
    Merci d'avance !!
    despro
    Photos des manettes sous la chaudiere stp
    BruceLJY
    Bonjour ! Merci pour votre réponse !
    Je ne sais pas si c'est assez clair mais voici les photos.
    Merci !
    invited73421d9
    quand la pression monde a 3 bars les radiateurs sont chaud ou froid?
    la manette de l'arrive d'eau froide sanitaire est délicate, il suffit parfois de pas grand chose pour que elle laisse passe et donc remplisse l’installation
    BruceLJY
    Maintenant la pression est constamment à 3 (sauf si on tire l'eau chaude et ça monte un tout petit peu, mais ça rebaisse à 3 après coup) et la chaudière fonctionne normalement j'ai l'impression.
    Par contre comme elle est en mode "été", du coup les radiateurs restent froids.
    J'ai revérifié les manettes et elle sont bien fermés. Après je n'ai pas forcé non plus...
    despro
    Oui possible que la chaudière se remplisse si tes vannes ne sont pas étanches,ds ce cas j aurai changé la douille d arrivée d eau,sinon pb corps de chauffe.
    BruceLJY
    Bonjour les amis !
    Je vous donne des nouvelles ^^
    J'ai refait une purge cette après-midi pour bien descendre la pression à 0.5 bar, et magic, ça fait 4 heures et ça n'a pas bouger !!!
    Tout les robinets (meme ceux de 1er étange) fonctionnent.
    Je pense que je vais laisser comme ça, je touche plus les manettes !
    Merci encore pour tout les conseils que vous m'avez donné !! ça a m'a aidé grandement!!
    Bonne soirée et prennez soins de vous !!
    Merci beaucoup !!!
  1. [Thermique] Re : Chaudière Saunier Duval Théma F23E : plus d'ECS ?
    Par invite28475a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2013, 15h03
  2. [Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage sur Saunier-Duval Thema F23E
    Par invite9c738287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 16h12
  3. [Blanc] saunier duval thema f23e eau chaude pas sur tout les robinets
    Par invite8e10a691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 20h43
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : l'eau chaude ne déclenche pas partout !
    Par invite67f73137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 01h45
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Par invite6d16de02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 02h59
