[Blanc] LAVE-LINGE WirlPool AWE 7650 - Fuite d'eau en fin de cycle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    inviteb805d9c9
    LAVE LINGE WirlPool AWE 7650 - Fuite d'eau en fin de cycle
    Bonjour à tous !!!
    J'ai un gros soucis avec mon lave linge en fin de lavage avant l'essorage l'eau part en bas du lava linge .........
    Que faire ?
    J'ai soufflé dans le tuyau cela à sorti des salissures .................
    dessous la pompe à eau (je ne l'ai pas démontée ....
    je me suis arrêté là d'avance
    merci de m'aider ...
    Nicolas (ziboume)
    Re : LAVE LINGE WirlPool AWE 7650 - Fuite d'eau en fin de cycle
    contrôlez l'état du joint soufflet du hublot
    donnez en sus le code service de votre appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ptigui29
    Démontez le panneau du coté d'où ça fuit et faites un essai en essayant de localiser la fuite.
    inviteb805d9c9
    Bonjour Richard,
    Je vois que tu es toujours en plein forme et toujours prompt à répondre !
    Sur ce modèle l'ouverture est par le dessus,
    Le filtre et la trappe est en bas devant.
    La tuyauterie de sortie d'évacuation est à l'arrière ...... et quand j'ai soufflé dedans il y a plein de saletés noires qui est sortie !
    Voila l'état de la chose.
    La fuite est par dessous au niveau du filtre ...
    oups je n'avais pas tilté
    voir si ce n'est pas un mauvais resserrage du filtre de pompe de vidange
    Re, suivre l'indication de ptigui
    retirez le coté latéral de la machine et faire des photos on avisera ensuite
    inviteb805d9c9
    Bonjour Richard,
    J'ai refait une machine,
    Au rinçage elle se met à fuir,
    ensuite elle m'affiche une erreur F08
    entre temps j'ai re appuyé sur DEPART
    Voilà où j'en suis ... ... ...
    il me faut des photos panneaux retirés
    ptigui29
    pour info
    F08 signale un problème sur le circuit de chauffage
    inviteb805d9c9
    Bonjour Richard,
    re,
    on vous a demandé de retirer les panneaux latéraux
    il y a 3 vis a l'arrière pour chaque panneaux et une vis en bas a l'avant donc a répéter 2 fois et là on verra quelque chose
    machine en position normale avec visualisation de l'évacuation
    inviteb805d9c9
    cELA FAIT MAINTENANT 2 HEURES QUE JE ME BAT AVEC LES VIS DE FORMATS DIFF.... CELA ME G....
    il ne me reste que 2 vis à défaire !!!
    en principe les vis ont une double tête qui permet le choix de l'outil une clé 6 pans de 7 ou un torx de 20
    inviteb805d9c9
    Re : LAVE-LINGE WirlPool AWE 7650 - Fuite d'eau en fin de cycle
    Enfin j'ai réussi avec les bons outils (dans ma voiture) !
    re,
    et de l'autre coté???
    une photo du coté droit et de l'évacuation arrière
    inviteb805d9c9
    inviteb805d9c9
    Sur le site je n'ai pas immédiatement les fichiers joints... j'espère que c'est bon, nico
    inviteb805d9c9
    Nom : P1030015.jpg
Affichages : 245
Taille : 80,4 Koil manquait ce fichier
    inviteb805d9c9
    J'espère que c'est bon.
    attention au tuyau de vidange s'il repose au sol,
    la machine évacue l'eau aussitôt
    il faut qu'il soit positionné impérativement a une hauteur minimale de 70cm par rapport au sol
    inviteb805d9c9
    Oui, c'est évident, bien sur le tuyau est à 70 cm du sol dans son tuyau.
    re,
    et l'eau vous la voyez sortir de quel endroit (vous pouvez vous servir de la machine panneaux retirés il n'y a pas de souci a ce niveau)
    inviteb805d9c9
    ok donc je peux faire un essai
    re,
    si elle déborde,
    la chambre de compression est peut être encrassée
    elle est située au bas de la cuve a gauche
    et doit avoir un petit tuyau qui remonte au pressostat
    voir si celui-ci n'est pas percé
    il est noir et part a l'arrière de la chambre de compression
    Dernière modification par richard 31 ; 23/04/2020 à 15h48.
    inviteb805d9c9
    Quel essai je peux faire avec un minimum d'eau
    re,
    faites un essai en restant a coté durant tout le remplissage,
    panneaux retirés mais tout le reste en place
    a savoir tuyau de remplissage
    et tuyau de vidange dans son logement
    (pas trop enfoncé il ne faut pas que celui-ci baigne dans l'eau du siphon)
    inviteb805d9c9
    ok je pourrai faire le test dans 15 mn ma fille a pris la salle bain... ... .. ... ..
    Citation Envoyé par ziboume Voir le message
    là,
    je suis moins confiant que vous pour les 15mn
    inviteb805d9c9
    voila la photo de ma fuite :
    Nom : P1030018.jpg
Affichages : 285
Taille : 96,3 Ko
    RE,
    désolé je ne vois rien de particulier
  1. [Blanc] Lave linge Wirlpool F05
    Par invited51bc9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2016, 05h02
  2. [Blanc] Erreur F13 - Lave-Linge Whirlpool AWE 8779GG / AWE 7650
    Par invite4127b568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2013, 08h17
  3. lave linge wirlpool awg1010
    Par inviteb3d29f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 16h34
  4. SOS machine lave linge Wirlpool
    Par invitea3e6a9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 03h48
  5. lave linge wirlpool en panne
    Par inviteb4b6a8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 21h30
