[Divers] Connexion sur prise RS232
    invitefd72394c
    Je dois faire un câble DIN/RS232. Voici le schéma de câblage à partir de la prise DIN. Pièce jointe 409489. Pouvez vous me donner le câblage sur la prise RS232?
    D'avance, je vous remercie.
    JMJ70
    Re : Connexion sur prise RS232
    Quel est le connecteur à l'autre bout ?
    Quel est le câblage de l'équipement ?
    doudou911
    sur une prise DB9 la masse et en 5 sur une DB25 la masse et en 7,
    pour RTX,STX c'est en 2 et 3 sur les 2 prises , le plus simple mesurer la tension sur chaque prise par rapport a la masse pour trouver RTX,STX tu doit avoir une tension sur STX et 0V sur RTX ensuite relier RTX prise 1 avec STX de l'autre et pareil pour STX, RTX
    En d'autres termes.
    Sur ta prise tu utilises :
    - 6 = RX , 7 = TX ou inversement selon qu'il s'agit d'un terminal (ETTD) ou un modem (ETCD)
    - 8 pour le 0V logique
    De l'autre côté :
    0 logique sur 7 (prise V24 à 25 points) ou 0V logique sur 5 prise à 9 points.
    et TX - RX sur 2 ou 3 ou inversement selon qu'il s'agit d'un terminal (ETTD) ou un modem (ETCD)
    Dit par doudou911 : un voltmètre sur TX-0V permet de voir celui qui émet.
    invitefd72394c
    Merci pour vos réponses.
    Si je comprends bien, il n'y aura que 3 fils à brancher?
    Les 5 autres servent à quoi alors?
    doudou911
    oui cela suffit.
    pour les fils 1 et 2 c'est une alternative pour l'alimentation.
    3 et 4 sortie analogique et le 5 non connecté.
    et juste une remarque si tu as du mal avec l'anglais google translate et très bien.
    Dernière modification par doudou911 ; 17/04/2020 à 18h27.
    invitefd72394c
    Et bien merci. je vais faire chauffer le fer à souder.
    Effectivement, mon anglais est pauvre
  1. Connexion RS232 au PC
    Par invitec54b6ea5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2019, 16h19
  2. Connexion instrument avec port RS232
    Par invitefd4d1cac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2013, 12h22
  3. connexion du module zigbee vers pc via usb ou rs232
    Par invite27bceb15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 21h09
  4. Trouver le brochage d'une prise pour liaison RS232.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 23h36
  5. connexion rs232
    Par invite4e85cfdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2008, 13h03
