[Thermique] Chauffage aléatoire lave-vaisselle Electrolux
    invite83c24f7b
    Le chaufffage de mon LV Electrolux ESF65060W-91151302705 fonctionne de manière aléatoire. Circuit imprimé 0188-0001
    J'ai déjà réalisé les tests suivants à l'arrêt et en fonctionnement
    - Résistance et ligne de résistance : OK
    - Fonctionnement des pressostats : OK
    - Vérification de tous les fils en continuité : OK
    - Vérification des soudures et composants sur circuit imprimé : OK pas de surchauffe ni de soudures suspectes.
    J'ai branché un voltmètre aux bornes du relais de chauffe.
    J'ai lancé le programme rapide à plusieurs reprises, tout fonctionne normalement, y compris le chauffage.
    J'ai lancé un programme de lavage normal à plusieurs reprises, et là le chauffage a fonctionné de manière aléatoire, c'est à dire qu'il ne fonctionne pas à chaque fois fois.
    Le thermostat monté sur la cuve est 111316000, il a 4 contacts, comment puis je tester cette sonde?
    Re : Chauffage aléatoire lave-vaisselle Electrolux
  1. [Blanc] Lave vaisselle MIELE ne démarre pas aléatoire
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2018, 17h21
  2. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASF 2760 plus de chauffage
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 08h18
  3. [Blanc] problème chauffage lave vaisselle electrolux
    Par invited424af71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 08h45
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle SMEG STA6445 - panne aleatoire chauffage eau ?
    Par invited2e80a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2015, 16h41
  5. [Blanc] Lave vaisselle electrolux AM chauffe aleatoire
    Par invite204084cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 08h58
