[Blanc] Problème démarrage LV BEKO D8835FD
    invite85159139
    Mon lave vaisselle BEKO D8835FD commence a donner des signes de fatigue.
    Au moment de lancer un cycle de lavage, j'entends bien la pompe se lancer pour vidanger l'eau, puis l'eau se remplir et au moment où la pompe de cyclage devrait se mettre en route il ne se passe rien.
    Ce que j'ai fait pour le moment :
    - démonté et testé la pompe de vidange tout semble OK (160ohm), et je l'entends bien fonctionné au lancement d'un cycle.
    - le polystyrène du flotteur est OK et n'appuie pas accidentellement sur la.sonde de débordement.
    - la pompe de cyclage, il y avait quelques débris dedans, mais elle semblait tourner quand même. Je l'ai nettoyé de fond en comble, testé le fusible de 1.25A (il semble OK)
    - j'ai démonté la carte électronique pour y jeté un œil, elle semble aussi en bonne état.
    De temps en temps, après avoir tout démonter et remonter, j'arrive a relancé un cycle correctement, mais des le lendemain ca ne marche plus.
    Des avis?
    Quelques photos de la bête :
    Merci à vous
    Re : Problème démarrage LV BEKO D8835FD
    a mon avis la pompe de cyclage est a remplacer par contre pas sur que ce soit disponible
    ptigui29
    la pompe est référencée 1783900400 (80/100€)
    Auparavant vous pouvez contrôler le fusible rouge
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/04/2020 à 18h00.
    invite85159139
    Merci pour vos retour.
    Comme indiqué initialement, effectivement j'ai testé le fusible rouge car j'avais vu sur un autre thread que ça pouvait venir de là.
    Avec le multimètre, j'arrive bien aux alentours de 0.00, donc je pense que le fusible est OK
    Je me suis demandé si je pouvais tester le moteur directement sur le 220, mais je vois pas comment car il semble gérer directement par la carte, donc pas de coses +/- pour brancher en live
    le nichoir
    Le lave vaisselle( d'une marque différente) de mon fils présentait le même symptôme. Je lui ai dit de changer le condensateur de la pompe de cyclage. Acheté sur Amazon. Lave vaisselle opérationnelle depuis novembre.
    kenavo
    ptigui29
    pas de condensateur sur ce moteur,c'est un moteur à vitesse variable géré par électronique.
    invite85159139
    Oui je confirme, je n'ai pas trouvé de gros condensateur adossé à la pompe de cyclage.
    Il y a bien un condensateur sur la carte électronique, mais aucune trace de fatigue.
    Est-ce qu'il y a un moyen sur ce genre de modèle de valider que le problème vient bien de la pompe de cyclage ? J'en ai trouvé une en provenance d'Italie pour 60 euros, mais j'aimerais m'assurer que le problème ne soit pas ailleurs pour éviter l'achat inutiles.
    Merci en tout cas pour vos retours
    ptigui29
    pour cela il faudrait la documentation technique du fabricant réservée au personnels de SAV ayant un compte chez BEKO.
    invite85159139
    Ok, je vais attendre quelques jours de savoir si un PRO est de passage sur le forum et voit mon message !
    invite52495032
    Bonjour STudio35,
    avez vous trouvé la solution car j'ai un problème identique sur LV beko.
    Merci de me dire.
    diaz69
    C’est dommage de ne pas trouver l’issu du problème.
    Même problème sur même modèle, j’aurai apprécié avoir votre retour.
    l'issue du problème à été donnée ! remplacer la pompe..
    https://www.adepem.com/dpm143453/pom...age-1761600100
    sur certaines pompes de ce type l'aimant permanent du rotor se fend, il y a peut être moyen de le contrôler ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/06/2022 à 08h29.
    diaz69
    C’était juste pour dire que l’auteur de ce post n’a pas confirmer que le remplacement de la pompe avait résolu son problème.
    Je vais regarder plus en détail ce soir de ce côté là !
    Merci à vous.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle BEKO D8835FD ne chauffe plus
    Par invitefaeeb5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2020, 20h25
  2. [Blanc] Problème TV Beko
    Par invite55d92102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 05h50
  3. [Blanc] problème Refrigérateur Beko
    Par invitef45f548f dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/08/2009, 23h06
  4. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 22h18
  5. [Brun] problème chassis 14.2 beko
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h03
