[Thermique] Problème avec pompe à chaleur piscine Easypac
    invite88f76fa3
    Bonjour depuis quelques jours j ai un soucis avec ma pompe a chaleur de piscine EASYPAC 40 de Warmpool que j ai depuis 5 ans
    LA PAC est sur la position refroidissement et ne se met plus sur chauffage meme si la temperature est inferieur a la consigne
    Pouvez vous m aider a resoudre ce probleme ou de me donner des explications sur les dauses possible
    Renzo
    Re : PROBLEME AVEC pompe a chaleur piscine Easypac
    Si elle est en mode rafraichissement ce n'est pas tout simplement parce qu'elle a été mise manuellement dans ce mode ?
    invite88f76fa3
    Bonjour peut etre
    Mais comment remettre en position chauffage
    Comment enlever manuellemeng la position refroidissement
    ptigui29
    couper l'alimentation électrique quelques minutes puis mettre en fonction,si c'est toujours en position refroidissement,panne possible sur la régulation ,dans ce cas appelez le SAV du revendeur ou du fabricant.
    Ne pas oublier d’utiliser la notice de votre PAC.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/07/2019 à 19h27.
    invite88f76fa3
    J ai deja couper l alimentation et toujours dabs le même etat
    Je vais contacter l instalateur
    Merci pour,la reponse
    Renzo
    Impulsion(s) sur touche M jusqu'à être sur mode chauffage.
    invite88f76fa3
    Merci sauf que asypac 40 il n y a pas de M
    Sauf une molette a touner et a appuyer 0 refroidissement et 1 chauffage
    invite7c7527dc
    Bonjour ....j'ai exactement le même problème...avez vous eu un résultat positif ?....Cordialement !
    invite64a12106
    bonjour avez vous reçu des réponses à votre problème j'ai le même souci impossible de modifier le Mode
    merci de votre réponse
    invite66f95f3d
    Bonjour. Détenteur d'une Easypac80, laquelle pose le même problème. Possibilité liée aux orages de ces derniers temps. Impossible de modifier le paramétrage. Je vous tiens au courant.
    la vanne inverseuse est bloquée en position froid ?
    vérifier si elle est alimentée ..
    invite66f95f3d
    Mon modèle est plus ancien. Cette documentation n'est pas adaptée. Merci.
    Le voyant de refroidissement est allumé.
    polochon 47
    Re : Problème avec pompe à chaleur piscine Easypac
    J'ai été victime du même problème à plusieurs reprises à cause des orages.
    Pour ceux qui ont le tableau de commande avec un seul bouton, la solution est la suivante :
    - mettre sur OFF
    - Appuyer 3s jusqu'à ce que l'affichage clignote
    - faire défiler les paramètres jusqu'au paramètre 8, qui doit être à 8 0 si la PAC est en mode refroidissement
    - appuyer sur le bouton : le 0 clignote
    - tourner le bouton pour afficher la valeur 3 (soit 8 3) et appuyer
    - attendre que l'afficheur repasse sur OFF
    Ensuite vous pouvez remettre en service, la PAC est en mode chauffage.
    Et si votre piscine est trop chaude, vous pouvez aussi faire l'inverse pour la rafraîchir !
  1. [Divers] Probleme pompe a chaleur piscine
    Par angus_y dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2019, 13h05
  2. PROBLEME AVEC pompe a chaleur piscine Easypac
    Par invite88f76fa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2019, 19h08
  3. [Thermique] Problème POMPE A CHALEUR Piscine
    Par invitef01fce0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 22h39
  4. [Thermique] Problème avec Pompe à Chaleur pour piscine
    Par invitec1947cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 14h48
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 18h31
