[Divers] Moteur Honda tondeuse ne s'arrête pas
    penloch
    le moteur de ma tondeuse modèle Honda 202 cm3 ( GCV200) ne s'arrête pas en relachant la barre de secu ad hoc, je suis obligé d'agir sur le cable d'accélération ( au niveau du moteur) en le repoussant à fond .
    Une idée sur la cause de ce problème ?
    D'avance merci
    trebor
    Re : Moteur honda tondeuse ne s'arrete pas
    L'arrêt moteur est réalisé en mettant à la masse un fil électrique qui coupe l'allumage, donc vérifier l'endroit ou le câble en acier qui commande l'arrêt du moteur si il y a un fil électrique, souvent à l'extrémité du câble en acier de commande.
    https://www.google.com/search?q=arr%...w=2000&bih=969
    penloch
    Re : Moteur Honda tondeuse ne s'arrete pas
    Je ne vois pas de connection electrique, mais peut être n'ai je pas assez démonter, notamment la partie haute ?
    trebor
    Citation Envoyé par penloch Voir le message
    je vous joins 2 photos en l'état actuel .Pièce jointe 444895Pièce jointe 444896
    Sur la 2ème photo, je pense voir un fil électrique sous le câble qui se trouve au dessus.
    Pièce jointe 444896
    La partie noir du dessus sera à déposer pour avoir accès à l'interrupteur d'arrêt du moteur.
    XK150
    Salut ,
    Il faut retirer le réservoir , la turbine plastique , extraire le volant ( il faut un extracteur 3 branches ) et vous aurez accès à l'inter .
    Voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pbgOqwFfoBs
    thisisd
    j'ai eu ce problème avec mon ktm duke 390 mais il a été résolu après la mise à jour de l'ECU
  1. [Divers] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160 OHC
    Par invite4903c30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2021, 18h57
  2. [Technique] Moteur tondeuse ne s'arrête plus (outil wolf A85KF)
    Par pubmarc55 dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2021, 16h12
  3. [Technique] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160E
    Par inviteef378e94 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/11/2020, 12h52
  4. [Divers] Moteur tracteur tondeuse motoculture carburation Honda hf2213s
    Par HomoSapiensLinnaeus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 11h10
  5. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h38
