[Divers] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160 OHC
    invite4903c30d
    bonjour à tous
    J'ai un problème avec un moteur Honda GCV 160 OHC récent
    Quand je met un peu d'essence dans le cylindre, le moteur roule bien pendant quelques seconds
    J'ai nettoyé le carburateur qui est impeccable mais toujours le même problème
    Toutes idées et aide seraient grandement appréciées.
    Tom
    trebor
    Re : Probleme de demarrage moteur tondeuse Honda GCV 160 OHC
    Le niveau d'huile du moteur est-il correcte ?
    En insistant sur le lanceur, la bougie est-elle sèche ou humide ?
    Si elle est sèche :
    Soit il y a une prise d'air (joint ou déformation) entre le carburateur et le moteur ce qui ne permet pas au moteur d'aspirer l'essence.
    Ou un manque d'essence ou le niveau trop bas dans la cuve à niveau constant.
    Ou le starter qui ne ferme pas assez l'entrée d'air afin d'enrichir le mélange air/essence.
    Ou le gicleur principal du carburateur qui serait bouché.
    Problème d'arrivée d'essence. Gicleur bouché ?
    J'ai une bétonnière que démarre très difficilement après quelques jours d'arrêt
    Je dois remplir le réservoir aux 3/4.
    Je dois même souffler 2 ou 3 sec. dans le réservoir pour faire monter l'essence.
    Un fois que c'est parti, c'est bon pour la journée.
    Un jour, il faudrait que j'y regarde d'un peu plus près mais je sais que le gicleur est bon., déjà vérifié.
    PS : Grillé par trebor que je salue et je n'avais pas vu.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/08/2021 à 14h14.
    invite4903c30d
    merci pour tes réponses.
    Gicleur nettoyé hier.
    Un truc étrange ce matin, quand j'ai essayer la démarrer pour le premier fois aujourd'hui il y avais quelques gouttes (d'eau noir??) qui sortaient de l'échappement, et puis, miracle, elle a démarrée et tourné pendant 3 - 4 mins
    Après elle est arrêtée, j'ai constaté que le réservoir était épuisé qui veut dire qu'il y a une fuite (plein hier soir)
    Mais pourquoi démarre que lorsqu'à la réservoir est presque vide?
    J'ai ajouté un peu d'essence mais encore une fois - rien - ça ne démarre plus
    (je m'excuse pour tous mes fautes française)
    trebor
    Il n'y a aucune raison pour qu'il ne démarre pas avec le réservoir plein.
    Soit un fuite à un tuyau ou au pointeau du carburateur qui doit maintenir le niveau constant dans la cuve du carburateur.
    Si c'est le pointeau ou le flotteur qui reste coincé, la bougie est peut être noyée et donc à sécher ?
    invite4903c30d
    La bougie est sèche.
    fuel jusqu'à carb. donc il me semble que je dois essayer à nouveau nettoyer le carburateur
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sans doutes ?..
    faite bien attention au remontage , assurez vous du bon fonctionnement du flotteur et pointeau
    invite4903c30d
    Re : Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160 OHC
    résolu - merci à tous
    c'était bien une petite morceau de quelque chose qui empêchait le fuel d’arrêter
    (étrange que la bougie était sèche...)
    merci encore
    Tom
    trebor
    Citation Envoyé par tom_holdom Voir le message
    merci encore
    Tom
    Bonjour et merci pour le retour,
    Vérifie le niveau d'huile au cas ou l'essence aurait dilué l'huile et que le niveau ne soit pas trop haut.
    JeanYves56
    merci encore
    Tom
    Bsr ,
    C'est logique que la bougie soit seche puisque pas arrivée d'essence ! ...
  1. [Divers] Démarrage tondeuse Honda HFS2213S
    Par invite3215eccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 07h26
  2. [Technique] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160E
    Par inviteef378e94 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/11/2020, 12h52
  3. [Technique] Problème démarrage tondeuse Honda easy start
    Par invite0811c075 dans le forum Jardinage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/04/2016, 16h34
  4. [Divers] Tondeuse Honda calant sitôt le démarrage
    Par salsrock dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/08/2013, 21h13
