[Blanc] Panne lave vaisselle miele G1140 SC
    Madou78
    J’ai un vieux Lave Vaisselle miele en panne, il s’allume, se met en route il vidange dans le vide ou, si j’ajoute manuellement de l’eau il vidange puis continue de vidanger dans le vide. Au bout de trois ou quatre secondes il clignote sur lavage séchage arrêt et continue de vidanger jusqu’à ce qu’on l’arrête. Si on l’allume à nouveau, aucun clignotement et la même panne se fait à chaque tentative et sur tous les programmes.
    La sonde ctn affiche 12 k/ohms
    La résistance affiche 25 ohms à température ambiante
    Le relais sur les contacts de la bobine affiche 4 Kohms, fonctionne parfaitement sur 220V
    Je viens de tester le pressostat voici ce que j'obtiens sans action sur la membrane
    12/14 rien
    12/11 0.6 ohms
    14/11 rien
    22/24 rien
    22/21 0.8 ohms
    24/21 rien
    avec action sur la membrane j'ai:
    12/14 0.8 ohms
    12/11 rien
    14/11 rien
    22/24 rien
    22/21 rien
    24/21 0.8 ohms
    est ce que le pressostat est bon ?
    Je précise que la pompe de cyclage a été démontée et qu'elle est parfaitement propre.
    Qu'en pensez vous ?
    Re : Panne lave vaisselle miele G1140 SC
    a mon avis fuite a localiser
    pour commencer voir l'état du presse étoupe de la pompe de cyclage
    Madou78
    Malgré les apparences je suis tout à fait novice dans le dépannage, même si je vois à peu près à quoi cela doit ressembler que suis-je sensée voir ?
    Merci à vous
    re,
    son étanchéité si en défaut ça laisse des traces blanchâtres
    invite15905668
    d'après votre panne c'est le contacte anti - débordement enclenché
    donc vérifier que le mécanisme ne soit pas bloqué (et vérifier que le contacteur travail librement)
    si vous avez bien de l'eau dans le réceptacle assécher le et faire un essais de fonctionnement si tout est bon il faut bien regarder avec une lampe ou se situe la fuite d'eau et la supprimé (sinon l'appareil se mettra à nouveau en défaut)
    Madou78
    Richard 31 à priori pas de fuite visuelle au niveau de la pompe, je l'ai démontée et nettoyée, il n'y avait pas de traces de calcaires.
    Le mans 66, pas de problème avec le contacte anti débordement, il n'est pas coincé.
    J'ai remis la pompe et le pressostat en place je fais un essais demain pour tenter de voir si il y a une fuite.
    Madou78
    Bonjour à tous, voici les nouvelles,
    Après avoir tout remis en place et rebranché l'appareil, j'ai lancé un programme et ça a fonctionné.......au début !!!
    Il a commencé par vidé, puis il a rempli, il a commencé le lavage. J'ai mis le programme 75°C pour être sure que la résistance chauffait bien.
    La pastille a été éjectée correctement, la température est montée sans problème et il n'y avait pas de fuite.
    Ensuite il a vidé puis rempli à nouveau et là la pompe de cyclage a commencé à se lancer quelques secondes puis arrêt, de quelques secondes, mais pas de code erreur. Puis à nouveau, quelques secondes puis arrêt . Comme je ne suis jamais restée plantée devant pendant ses cycles je ne sais pas si c'est normal.
    Quoi qu'il en soit je l'ai laissé faire mais 30 minutes après il était en code erreur, les 3 voyants clignotaient .
    impossible de relancer un programme, il vide sans cesse mais ne démarre pas.
    J'ai démontée le pressostat en me disant que peut être il fonctionnait mal et se coinçait mais non j'ai activé manuellement la membrane, je l'ai remis en place mais rien n'a faire, il ne redémarre pas.
    à chaque fois que je démonte quelque chose puis que je remet en place, le programme se lance mais avant la fin, je dirais au moment du rinçage, le code erreur apparait. C'est comme si le fait de le coucher débloquait quelque chose puis se coinçait à nouveau lorsqu'il est en position normal.
    Qu'en pensez vous? Que puis-je faire maintenant pour trouver la panne ?
    Dernière modification par Madou78 ; 16/03/2022 à 09h37.
    bizarre la pompe de cyclage semble bien être en cause !!!
    invite15905668
    faite cet essai:hors tension avec la touche M/A.OU Départ/A
    Après quelques secondes :
    – mettez le lave-vaisselle sous tension.
    – Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez que le programme finisse avec la touche de programme.
    – Pressez la touche "Départ/Arrêt".
    Si les diodes clignotent à nouveau, une anomalie technique a été détectée.
    il y a une fuite, le fait de le coucher laisse partir l'eau,
    vérifiez le remplisseur situé sur le coté droit, sur certains modèles il y a une électrovanne dont le joint peut se mettre à fuir
    Madou78
    bonjour à tous,
    hier soir j'ai a nouveau démonté la pompe de cyclage, ouverte, nettoyée, remise en place. J'ai lancé un programme et hop il s'est mis en route et à la première vidange il a recommencé, j'étais et aussi et puis .
    Mais je me suis dit que j'allais le faire fonctionner porte ouverte pour voir ce qu'il se passe dedans. J'ai démonté le loquet de fermeture et l'ai enclenché dans la porte. Je l'ai laissé ouverte et j'ai regardé, j'ai constaté que, comme l'a dit titijoy3 au niveau de l’électrovanne l'eau giclait par les joints.
    J'ai démonté, les joins avaient l'air "cuits" et en essayant d'en sortir un ça m'a donné ça !!!
    Du coup je suis allée un peu plus loin et voilà ce que j'ai trouvé
    Je vais commander des joints neufs et je verrais bien .
    Le Mans 66 je vais aussi essayer la manipulation que vous avez noté.
    Dernière modification par Madou78 ; 17/03/2022 à 09h31.
    invite15905668
    Donc votre appareil avez bien 2 pannes :
    1) anti-débordement enclenché du au fonctionnement de la pompe de vidange
    2) manque de pression du circuit cyclage du au joints ko que vous avez bien trouver sur les 2 liens remis aujourd'hui.
    maintenant vous savez ce que vous devez faire pour remédier au problème.
    puis faire un essais de fonctionnement
    Madou78
    Vous voulez dire que si la pompe de vidange continue de tourner dans le vide le système anti-débordement s'enclenche? Même si il n'y a pas d'eau sous le lave vaisselle ?
    Petite question, je trouve assez facilement un joint pour l'électrovanne (première photo)
    Par contre je n'arrive pas à trouver les autres joints (deuxième photo) porte-t il un nom particulier ?
    Merci à tous pour votre aide
    @Madou,
    je ne parlais pas de cette pièce mais de celle ci :
    elle est situé coté droit de l'appareil entre la cuve et le coté d'habillage
    invite15905668
    oui effectivement concernant le contacte anti-débordement .
    dès qu'il est enclencher il tour en permanence tant que le contacte reste en position haute qu'il y est de l'eau ou pas c'est une fois retirer l'eau du réceptacle, le contacte se met en position base et coupe systématiquement la pompe de vidange (se système à était créer pour ne pas inonder une pièce).
    Madou78
    Bon alors après beaucoup de recherches infructueuses j'ai tenté une réparation au téflon et j'ai remplacé le joint cassé par un joint de robinetterie, ça a fonctionné 1 fois mais sans une main dans le lave vaisselle pour maintenir la pièce et éviter les fuites, c'est la panne assurée. je ne sais pas ou trouver ses joints, je n'ai aucune référence puisque sur le site constructeur il ne proposait à la vente que la pièce entière avec le joint.
    savez vous ou je peux trouver cela ?
    Titijoy3: je vais démonter cette partie là pour vérifier aussi.
    bonne journée à tous
    Citation Envoyé par Madou78 Voir le message
    re,
    vous avez l'écrou ajouré,
    vous le prenez avec vous et vous allez en quincaillerie spécialisée
    et vous lui demandez un joint qui soit compatible
    tout simplement
    ne démontez pas, constatez s'il y a fuite ou non,
    enlevez le coté droit, mettez l'appareil en route et voyez si de l'eau coule à l'extérieur du remplisseur
    invite15905668
    concernant les joints:taper sur votre moteur de recherche :assortiment de joints torique (avant cela sortir le joint ko puis prendre le diamètre intérieur et extérieur)
    puis de contrôler dans la boite si vous retrouvez les bons joints.
    si la fuite se trouve au niveau de l'électrovanne située sur le coté du remplisseur, il s'agit de ce joint :
    https://www.cyberpieces.com/45037-joint-circulaire.html
    il est spécifique
    Madou78
    Bonjour à tous , après beaucoup de temps et quelques difficultés pour trouver les joints, ils ont tous été changé.
    Le lave vaisselle a tourné sans problème une fois et puis plus rien de nouveau 3 voyants allumés la vidange se fait sans s'arrêter !!
    Je vais finir par le vendre en pièces détachées mais c'est assez frustrant d'avoir passé autant de temps dessus sans trouver le problème
    Madou78
    en fait à chaque fois qu'il ne tourne pas pendant un moment je peux lui faire faire un programme mais c'est tout.
    avant de démonter des pièces au hasard il faut regarder ce qui se passe, mettre l'appareil en route avec les cotés déposés et regarder si de l'eau arrive dans le socle de l'appareil et si oui déterminer d'où elle vient avant de démonter quoi que ce soit,
    avec votre méthode vous risquez de créer plus de soucis qu'il y en a au départ
    les pièces démontées en post 11 n'ont probablement rien à voir avec le problème,
    il faut vérifier la présence d'eau dans le socle après la mise en route et chercher où est la fuite à partir de là sans démonter les pièces, quand on est sur de la provenance on agit sur la pièce incriminée pas avant..
    je sais, je me répéte mais parfois ce n'est pas inutile
    Madou78
    Je N'AI PAS démonté au hasard !!! j'ai scrupuleusement suivi les conseils sur un autre forum de dépannage mais sur lequel je n'ai plus eu aucunes réponses lorsque la personne a compris que j'étais une femme !!!!
    je me suis alors rabattue sur votre forum pour obtenir de l'aide.
    Oui merci effectivement les pièces du post 11 n'ont rien à voir, mais le fait est qu'elles étaient tout de même fichues .
    Je sais que je me répète mais parfois ce n'est pas inutile ,le Lave vaisselle ne fuit pas, il n'y a pas la moindre petite goutte d'eau en dehors de la cuve.
    Néanmoins merci pour votre aide
    ah, désolé..
    dans ce cas il faut regarder dans le socle de l'appareil s'il y a un flotteur en polystyrène et dans l'affirmative s'il n'est pas bloqué en position anormale, je n'ai pas trouvé pour l'instant de vue éclatée donc je ne sais pas s'il y en a un,
    je trouve incroyable qu'on catégorise quelqu'un sur le critère de sexe ou autre !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2022 à 14h49.
    Madou78
    Oui moi aussi je trouve cela incroyable surtout à notre époque.
    Oui il y a bien un flotteur mais il n'est pas bloqué cette piste a déjà été explorée. Ce qui est assez pénible c'est qu'il fonctionne lorsqu'il n'a pas tourné pendant quelques temps puis que le même code erreur revienne.
    En début de programme c'est comme si pour lui il y avait toujours de l'eau dans la cuve et qu'il n'arrive pas à voir qu'il n'y en a plus.
    bonne déduction,
    perso j'essaierai quand même de débrancher (après avoir fait des photos bien sur) les fils de l'inter à flotteur histoire d'éliminer une hypothèse,
    autre piste, les pressostats chez Mièle ont tendance à s'encrasser avec du gras, les vérifier et nettoyer pourrait être utile,
    si pas mieux, vérifier le câblage dans la porte
    re,
    perso je préconise un nettoyage du conduit du pressostat de niveau
    mais avant cela voir surtout sans bouger le lv quand la pompe est alimentée en continu
    (car de mémoire il me semble que la pompe quand elle tourne en continu,
    est alimentée en direct sans passer par le module
    de la même façon que les châssis BSH
    via l'accès par l'avant plinthe retirée
    quel est l'état du flotteur anti débordement
    @titijoy
    retirer les fils de l'anti débordement va forcément désactiver la pompe (inter inverseur)
    cela ne donnera donc pas un diagnostic
    Dernière modification par richard 31 ; 08/06/2022 à 08h45.
    re,
    @titijoy
    c'est possible mais il me semble que le système d'anti fuite active la pompe en parallèle de la commande de vidange programmée,
    donc déconnecter les fils de l'anti fuite désactivera la pompe si le souci vient bien de là et pas d'ailleurs
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G1140 l
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/08/2020, 19h31
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle miele g 576 sc
    Par rguillaume61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2018, 09h10
  3. [Thermique] Panne lave vaisselle Miele G 680
    Par invite38f9089e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h26
  4. Panne lave vaisselle miele
    Par invite4d8a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h35
  5. panne sur lave vaisselle miele G 579
    Par invite88290d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 14h19
