[Blanc] Lave-vaisselle MIELE G1140 l
    mini mir
    bonjour , j ai longuement lu les differentes discussions concernant les lave vaisselles miele
    celui ci , a la mise en marche , ne vidange pas , on entend la pompe de vidange , elle tourne mais rien n en sort , la pompe a ete remplacee , meme probleme; J ai souffle puissamment et bien entendu , l eau remonter dans la cuve
    apres le temps cense etre prevu pour la vidange , il prend de l eau en complement puis la pompe de cyclage fonctionne et chauffe jusqu a la fin du premier cycle du programme , et alors qu il devrait vidanger apres le premier lavage , il se met sur defaut : entree vidange ! si on l eteint et que l on tente de relancer le programme il se met en defaut immediatement ! j avais immediatement pense a une fuite et mise en securite , mais rien dans la tole de dessous
    si l on veut vider le lave vaisselle il faut mettre le tuyau de vidange au sol , l eau s ecoule donc le tuyau ainsi que le clapet anti retour sont efficients
    j ai apres avoir lu les posts , regarde le relais de chauffage , les contacts noircis (passes a la spatule diamantee) , la bobine fonctionne , les contacts bons 0 , OHMS , ; l aquastop 1,9KOMH ,
    il me reste le pressostat a voir ou detecteur de presence d eau , avez vous une autre idee ?
    MERCI DE VOTRE AIDE
    Re : lave vaisselle MIELE G1140 l
    avez vous remis en place le couvercle d'accès a la turbine de pompe de vidange
    si pas le cas elle ne peut vidanger
    mini mir
    desole RICHARD , je ne comprends pas , le couvercle d acces a la turbine de pompe de vidange ..????? J entends la pompe tourner et quand je la touche , j ai essaye avec une autre pompe idem
    voir votre notice qui explique comment accéder a la turbine de la pompe de vidange
    et là a mon avis
    vous comprendrez de quoi je parle
    car a mon avis
    il doit y avoir un dessin qui explique le mode d'accès
    si le capot dont je parle n'est pas mis en place bien sur la pompe tourne (du moins sa turbine)
    mais sans le dit capot cela tourne dans le vide pour rien
    mini mir
    bonjour , je vais essayer de vous envoyer une photo de la pompe de vidange , car je ne vois pas ce dont vous me parlez , merci
    re,
    ne m'envoyez pas une photo de la pompe
    mais plutôt une photo qui montre le fond de cuve dégagé de son filtre
    et après avoir épongé l'eau contenue dans le fond de cuve
    et par le biais de cette photo je verrai ce dont je parle et vous aussi
    re,
    voici sur un modèle de lv miele plus récent
    ce dont je parle
    Nom : IMG_2719.jpg
Affichages : 250
Taille : 90,3 Ko
    c'est un capot que l'on peut retirer afin de dégager la turbine de pompe
    si on oublie de remettre ce capot en place
    vous pourrez changer la pompe 100 fois cela ne vidangera pas pour autant
    mini mir
    Re : Lave-vaisselle MIELE G1140 l
    Bonjour , je vous transmets la photo
    Dernière modification par mini mir ; 19/08/2020 à 17h41.
    mini mir
    desole richard , je ne sais pas envoyer de pieces jointes sur ce site , trop complique pour moi , la ptoto que vous m avez transmise est exactement la meme que le fond de cuve donc le capot est present
    Fareinheit76
    Respectez la procédure pour envoie de photos
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    mini mir
    BONJOUR , vous m indiquez de choisir reponse et non reponse rapide , je ne trouve nulle part options avancees ; sur reponse rapide j ai bien mode avance , mais rien sous le message , lorsque que le tableau gerer les pieces jointes apparait , je choisis la piece jointe mais en cliquant sur envoyer , rien ne se passe !y compris en copier coller
    je suis tres mauvais utilisateur d ordi , donc dans l impossibilite de vous joindre quoi que ce soit , desole de vous ennuyer avec mes lacunes
    Fareinheit76
    Répondre puis au dessous gérer les pièces jointes
    mini mir
    BONSOIR j ai beau aller sur repondre , puis sur gerer les fichiers , choisir le fichier puis envoyer , il n y a jamais rien qui apparait ! lors que je mets inserer directement dans le texte , invariablement il ne se passe rien
    je pense renoncer !
    toutefois compte tenu que la photo que RICHARD m a transmise correspond parfaitement a celle prise de mon lave vaisselle , peut etre serait il possible d orienter ma recherche vers une autre possibilite de panne
    merci de votre patience
    le clapet anti retour de la vidange est peut être coincé ?
    j'y ai moi aussi songé
    auquel cas il faut déposer ce capot et voir se qui se passe dans le carter de pompe (pas besoin de déposer la pompe de vidange )
    juste retirer le capot en photo
    mini mir
    bonjour je viens d enlever le capot et retirer la bille du clapet anti retour , j ai alimente en direct la pompe , elle fonctionne a merveille une gerbe d eau dans le lave vaisselle , j ai demonte la partie fixe restante avec l axe du bras de lavage , pres du capot de la pompe ,autre que le fitre !
    il s avere que tous les joints sont bouffes , j ai remis des joints toriques et du silicone pou refaire une etancheite sur ces pieces ; nouvel essai et la pompe de vidange evacue de nouveau , il semblerait que le probleme vienne donc d une deterioration des joints
    je vais reprendre de nouveaux essais
    mini mir
    BONJOUR , le lave vaisselle fonctionne en partie a la mise en marche , il evacue puis prend de l eau apres un premier lavage et chauffage il evacue l eau , il prend de nouveau de l eau , la pompe de cyclage tourne un moment puis disjonction , alors qu elle a fait le premier lavage , y aurait il une entree d eau infime , dans le pressostat ou la pompe qui provoqurait cette disjonction , je pense au pressostat qui aurait une membrane abimee
    Dernière modification par mini mir ; 22/08/2020 à 14h49.
    Citation Envoyé par mini mir Voir le message
    peut-être une fuite d'eau sous le lave vaisselle ?
    mini mir
    NON , la tole est enlevee il n y rien en dessous , deplus une fuite enclencherait l anti fuite , mais pas de disjonction
    s'il se produit une fuite dans un élément électrique, ça disjoncte avant que l'anti-fuite agisse..
    https://www.youtube.com/watch?v=cODyph__TJQ
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/08/2020 à 19h33.
  1. [Blanc] Mon Lave vaisselle Miele G671 sc s'emballe, il lave en continue
    Par invited126c201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 18h24
  2. [Thermique] Lave-vaisselle Miele G579 lave à froid
    Par inviteefda5f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2020, 19h47
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 14h33
  4. [Blanc] mon Lave vaisselle miele g671 sc lave à l'eau froide !
    Par invite277b5aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 17h56
  5. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
