[Thermique] Panne eau chaude sanitaire
    invite50e42524
    je possède un ballon thermodynamique que l'on ma vendu avec panneau photovoltaïque, il y a bientôt 3 ans cela fonctionnais très bien , et depuis 4 mois environ que cela persiste , je me retrouve avec de l'eau a peine tiède pour pas dire froid!!! la température actuelle du ballon varie entre 53° a 59° et je n'ai pas d'eau sur aucun des robinet et thermostatique douche ou bain !!! j ai tester tous mes robinet comme il ce doit en fermant la vanne du groupe de sécurité mes robinet positionner sur l'eau chaude et aucune eau coulait!!! cela me semble normal, pensant qu'il y avait un retour d'eau froide!!! les départ au niveau de la nourrice tout est chaud et pas d'eau chaude!!! pourriez vous m’éclairer sur ce probleme que je ne comprend pas en vous remerciant par avance cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne eau chaude sanitaire
    Hello!
    Ca serait plus facile avec la marque et le référence de ce ballon.
    Un lien vers le site du constructeur serait un plus.
    (Futura Sciences)
    invite50e42524
    marque althec 280 l
    archeos
    Modérateur*
    althec ou altech?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De fortes chances pour que ce soit ce produit : https://www.domotelec.fr/amfile/file...oduct_id/7164/
    Manuel et codes d'erreur du BT250 : http://lecomptoirdesenergies.com/med...tilisateur.pdf
    Dernière modification par archeos ; 22/08/2020 à 10h57.
    (Futura Sciences)
    je ne sais pas si j'ai bien compris :
    la température est correcte dans le ballon mais l'eau chaude n'arrive pas jusque aux robinets ?
    s'il y à un filtre en entrée d'eau froide du ballon, il est peut-être bouché ? surtout s'il y à eu des travaux dans le cartier, du sable est peut-être tombé dans les conduites..
    invite50e42524
    oui il y a eu des travaux dans la rue
    invite50e42524
    oui c'est ce produit la
    invite50e42524
    oui c'est ALTECH
    invite50e42524
    Oui l'eau chaude arrive pas au robinet !!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y a t'il un code erreur affiché sur le panneau de commande?
    (Futura Sciences)
    invite50e42524
    non pas de code erreur
    invite50e42524
    oui la température est correct dans le ballon 59° mais ca n'arrive pas au robinet!!!!
    Citation Envoyé par 1962 Voir le message
    vérifiez le circuit d'arrivée d'eau du ballon..
    invite50e42524
    OK merci comment vérifier si l'eau arrive !!!
    au vu de la question, je pense que vous avez tout intérêt à appeler un plombier
    sinon, coupez l'eau au compteur, dévissez l'arrivée d'eau du ballon au niveau du groupe de sécurité, raccordez l'arrivée à un tuyau que vous placez dans un seau, remettez l'eau au compteur, il faut que quelqu'un surveille au niveau du chauffe eau pour voir si l'eau arrive..si l'eau arrive bien à l'entrée du groupe de sécurité, le problème vient: soit du groupe de sécurité lui même, soit du chauffe eau (peut être rempli de tartre au point de boucher la sortie,
    dans ce cas, essayez de remplacer le groupe de sécurité, si ça ne va pas mieux, détartrez le ballon..
    un petit lien en bonus :
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...%C3%A9fectueux.
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/08/2020 à 15h28.
    invite50e42524
    merci de votre réponse je vais vérifier cela
  1. [Thermique] Panne aléatoire eau chaude sanitaire ELM Leblanc
    Par invite84b3748a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2016, 19h28
  2. Panne d'eau chaude sanitaire sur GLM 5.20
    Par invite5af8d179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 19h08
  3. [Thermique] panne eau chaude sanitaire sur chaudière fuel sunasanit 3123v
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 09h11
  4. [Thermique] panne d'eau chaude sanitaire sur Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite03cf9cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2011, 22h16
  5. panne eau chaude sanitaire ELM GLM520B
    Par invite3d1b0a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 17h17
