j'ai une porte de garage sectionnelle motorisée avec un moteur Somfy LS9000.
Suite à manipulation (qui n’a pas été de mon ressort) il m’a fallu remplacer la navette cassée.
Depuis, la fin de course ouverture est déréglée.
Lors de l’apprentissage, lorsque la porte arrive en butée en position complètement ouverte, la poignée s'arrête contre la butée du rail, rebondit et repart en arrière de 80cm à peu près. La navette reste bloquée dans la butée mécanique.
Pour la fermeture, en appuyant sur la télécde, la navette revient seule et accroche la poignée au passage. La fermeture se fait alors normalement.
Malgré plusieurs RAZ et apprentissage pas de changement.
La carte électronique peut-elle avoir perdu la mémoire des butées ou est-ce une usure de la poignée ?
Merci pour vos éclairages.
