Télécommande Somfy
Télécommande Somfy
    charentais17
    Télécommande Somfy
    bonjours les amis
    j ai un gros souci avec la porte de garage de mes parents, suite au vent la lame de départ a cassé et l arbre a certainement du tourner dans le vide se qui fait tout le système ne
    fonctionne plus du tout
    après contact auprès de somfy il s avère qu il sont incapable de me renseignier sur la programmation de la télécommande!
    plus rien ne fonctionne comme il faut plus d arret va et vient tres court
    mes parent non plus la notice ,j ai fait une recherche sur internet j ai trouvé une notice mais sa ne correspond pas !
    je ne sais plus quoi faire ,d ailleur même somfy fait part de mauvaise volonté il parait que le système est trop ancien ? incroyable la porte du garage a 5 ans
    réf de la télécommande: keygo 50484600 ,GX395 ( introuvable) a signaler que je n ai trouvé aucun coffret de reception?
    merci a tous pour d éventuel renseignement et conseil bonne journée charentais 17
    penthode
    Re : télécommande somfy
    Hello
    Je n'ai pas bien pigè
    En quoi une casse mécanique aurait pu déprogrammer la zapette
    Bonjour charentais17 et tout le groupe
    Citation Envoyé par charentais17 Voir le message
    ... j ai un gros souci avec la porte de garage de mes parents ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    charentais17
    merci a toi penthode
    déjà pardon erreur réf:5048460 C
    ensuite , après réparation de la lame d accrochage par mon beauf les arrêt et montée n était plus bon ce qui fait qu il a esayé plein de manip mais rien n y fait arret et montée
    aléatoire toujours sur la moitié de la porte,
    encore merci a part ca je n ai plus précision sur l intervention
    tchao charentais 17
    ce qui serait bien se serait une notice complète mise a zéro….et programmation
    charentais17
    remercie encore penthode,je n en sais pas plus c est trés compliqué .
    mon beauf a peut fait de mauvaise manip
    etant donné que je suis en charente maritime mes parents sont en région parisienne donc c est difficile de s expliquer avec mon beauf en plus il n est pas trop bricoleur surtout dans ce domaine
    je vais attendre vu que le sujet va être déplacé vers des amis plus adapté au sujet
    salut a toi bonne journée charentais 17
    Re : Télécommande Somfy
    Je ne comprends rien. On s'en fout de la télécommande !
    Ce qu'il te faut c'est la notice de montage et de réglage du "machin".
    Il faut donc trouver ses références et dans le pire des cas, joindre une photo.
    Un autre lecteur pourra peut-être l'identifier.
    Personnellement je n'y connais rien en matériel Somfy.
    JeanYves56
    penthode
    Si le beauf à bricolé dans les paramètres
    Charentes est dans la mouise jusqu'aux yeux
    Changer la zapette ne servira à rien
    Il faut retrouver la notice et repartir de zéro
  1. [Divers] Télécommande Somfy : réglage fin de course
    Par invitea9fdcb4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 23h39
  2. télécommande somfy moteur came
    Par invite42c97ca1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 09h34
  3. [Divers] Télécommande SOMFY INIS RT 1810180
    Par adrimal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2009, 14h35
  4. [Divers] Telecommande Somfy Inis Rts
    Dernier message: 16/04/2008, 20h04
  5. [Brun] telecommande somfy keytis 2 RTS
    Par invite4135bab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h38
