Modification tension avec variateur
    invite6a035bdd
    Dans un premiers temps merci de m’accueillir chez vous.
    J'essaye d'aider mon beau frère qui a un souci sur une machine agricole.
    Cette machine permet de couper des arbres, il y a un bras télescopique avec une mâchoire et une lame.
    On sort le bras on attrape l'arbre avec les mâchoires et on coupe jusque la rien d’anormal.
    Le PB est que le poids de l'arbre est calculer une foi coupé et de temps a autre la machine se met en sécurité et plus moyen de bouger ce qui est contraignant.
    Nous avons voulu shunter la sécurité avec un bypass mais cella inverse les commande.
    Nous avons un joystick (en rouge sur le schema) qui commande le bras pour rentrer ou sortir le bras.
    Ce joystick envoie une tension qui varie entre 0.5V et 4.5V
    quand la tension de sortie est de 2.5V le bras ne bouge pas
    Quand la tension de sortie du Joystick varie de 2.4 a 0.5 le bras sort
    Quand la tension de sortie du joystick varie de 2.6 a 4.5 le bras rentre
    Quand la carte (avec le module securité) reçoit une tension entre 0.5 et 2.4 elle sort une tension entre 2.6 et 4.5V
    Quand la carte (avec le module securité) reçoit une tension entre 2.6 et 4.5 elle sort une tension entre 0.5 et 2.4V
    Ca c'est sans le bypass
    Avec le Bypass (En bleu sur le schema) on se retrouve avec des commande inversé le bras rentre au lieux de sortir et inversement.
    Car le Joystick envoie 2V le bras reçoit 2V au lieux de 4V donc fonctionne a l'envers
    Nous cherchons donc a créer une carte qui permétrai de d’inverser les tension pour que bras fonctionne dans le meme sens que le joystick.
    Je vous joins un petit schéma
    J’espère être clair...
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 132
Taille : 45,1 Ko
    penthode
    Re : Modification tension avec variateur
    Hello
    Le bricolage d'un engin de chantier est TRÈS DANGEUREUX
    Annulera son homologation ce qui sera dramatique en cas d'accident
    Bonjour Syllon et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Syllon Voir le message
    ... un souci sur une machine agricole.
    Cette machine permet de couper des arbres ...
    La bienvenue s’adresse à l’individu, mais pas au sujet.
    Cette demande est hors charte, dangereuse et ne doit surtout pas être entreprise, si le constructeur ne donne pas son aval et sa solution.
    Si le problème se pose, c’est que la machine est inadaptée ou incorrectement utilisée.
    La discussion s’arrête là.
    Comme ce n’est pas une question électronique, elle va être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2020 à 09h15.
  1. Tension entrée 12,3V-->variateur PWM-->Tension de sortie 10,75V à 100%
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/12/2014, 16h16
  2. modification variateur a triac
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 21h58
  3. Problème avec montage variateur de tension
    Par invite96afffe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 13h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 08h59
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
