Problème avec montage variateur de tension
    invite96afffe5
    j'ai suivi un montage ayant pour but de faire une alimentation variable en tension à partir d'une alimentation de PC.
    Je n'ai besoin ni d'une grande stabilité ni d'une grande précision. Le résultat ne fonctionne pas correctement : j'obtiens des tensions entre 11.5 et 12.3V (environ) au final... Je présume qu'il y a un problème quelque part.
    Voici le montage (qui est très simple) et les composants :
    - potentiomètre : potentiomètre linéaire 25kOhms
    - régulateur : LT 1083 12V 7A
    L'alim de PC fonctionne. Son 12V arrive sur le V-in du régulateur (patte de droite en vue de face). Le potentiomètre est branché entre la masse et le V-out du régulateur (patte du milieu). Le ADJ du régulateur (patte de gauche) est branché sur la sortie ajustable du potentiomètre.
    La tension "de sortie" est prise entre la masse et le V-out.
    Comme indiqué tourner le potentiomètre semble bien faire varier la tension de sortie mais de façon minime.
    Ai-je fait une erreur ? Ce montage est-il correct ?
    En vous remerciant pour votre aide.
    Hexasoft
    inviteede7e2b6
    Re : Problème avec montage variateur de tension
    hello ,
    quelles tensions veux-tu obtenir en sortie ?
    mets-nous quand même un shéma de ta maquette.
    AJOUT : tu entres du 12V pour sortir du 12 V....
    j'vois pas trop l’intérêt.
    invite96afffe5
    Hello,
    en sortie je veux simplement une variation entre "rien" (ou pas grand chose) et ~12V. Le but est simplement de faire un variateur de vitesse pour un ventilateur (utilisé pour un injecteur à gaz pour une forge, mais c'est accessoire).
    Actuellement le ventilateur est alimenté en 12V directement mais ça fait entrer trop d'air. Et les quelques alimentations variables que j'ai sont très limitées en puissance, même si je n'ai pas besoin de beaucoup.
    Il se trouve qu'actuellement j'obtiens du ~12V ce qui n'a effectivement aucun intérêt Mais ce n'est pas le but.
    Ci-dessous un schéma reprenant le câblage :
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 227
Taille : 38,4 Ko
    merci,
    Hexasoft
    invitee05a3fcc
    Le LT1083 est un régulateur fixe
    http://www.datasheetcatalog.org/data...gy/1083ffc.pdf
    Il y a quoi de marqué dessus ?
    invitee05a3fcc
    Utilise ce montage :
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 190
Taille : 18,3 Ko
    Avec les PNP sur radiateur
    invite96afffe5
    Arf, je me serai trompé de composant ?!
    Dessus il y a bien marqué LT 1083 CP12... Donc en fait je ne dois pas avoir le bon régulateur.
    Que faudrait-il mettre à la place ?
    Hexasoft
    invitee05a3fcc
    C'est un 12V .......
    Utilise mon schéma #5 ... quand il sera validé !
    invite96afffe5
    Oui je vais regarder ça. Il faut déjà que je fasse l'inventaire des composants que j'ai.
    Hexasoft
    invitee05a3fcc
    Pour une tension DC de 12V d'entrée (tu retires le pont de diode !), mon montage sort une tension de 1,25V à 8,4V
  1. Problème à la mise sous tension d'un variateur moteur
    Par invite39a88b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 21h20
  2. problème de variateur de tension
    Par invitec1582dcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 00h49
  3. Question de débutant concernant montage avec régulateur de tension
    Par invite6d0e0ed0 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/07/2010, 14h08
  4. montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/08/2009, 13h40
  5. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
