problème de variateur de tension
    invitec1582dcf
    Bonsoir à tous,
    Comme première entrée en matière (je suis nouveau sur le forum) je vous soumets un petit problème :
    j'ai acheté un poêle doté de 2 ventilos qui devraient souffler de l'air chaud.
    Je les ai branché via un variateur de lumière électronique (prise encastrée) de 0 à 300w - 220V; quand je l'allume,
    la tension , aux bornes du ventilo, chute à 33 V... et le ventilo ne tourne pas (?) comment est - ce possible ? qq'un aurait - il une explication ?
    Il faut aussi savoir que le constructeur vend le variateur en option à 130 E et il précise "ne fonctionne qu'avec notre variateur" - j'en suis vert.
    invitefaaca50b
    Re : problème de variateur de tension
    Normal, le type de charge que represente un ventilateur est incompatible avec un gradateur de lumiere. Cela devrait fonctionner mieux avec un variateur de perceuse (pas sur mais a tester)...
    invitec1582dcf
    Bonsoir Frank,
    merci d'avoir répondu; ça se trouve ces variateur de perceuse ? et ça peut s'intégrer dans un inter encastré ?
    invitefaaca50b
    oulah inter encastré sais pas.... mais ca peut se bricoler en recupe sur une vieille perceuse qui en possede un...
    invitec1582dcf
    merci beaucoup; me reste plus qu'à trouver une vieille perceuse ...!
    invitefaaca50b
    je garantie pas que ca marche... Sinon tes ventilos sont en 230V ou il y a une alim entre?
    invitec1582dcf
    j'ai regardé sur qques sites ... difficile à trouver ; Avez - vous ,par hasard, une enfile, une adresse ? merci
    invitefaaca50b
    pour tester regarde dans les vieilles perceuses, ensuite tu sauras si ca marche, quel variateur utiliser
    invitec1582dcf
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ils sont en 230 V . Rien de plus bête : 2 petits moteurs de 50 W chacun et un thermostat qui les enclenche à partir de 50°
    invitefaaca50b
    essaye le variateur de perceuse 230V...
  1. Variateur de tension
    Par invite2b751efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2011, 20h45
  2. variateur de tension
    Par inviteca158a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 08h20
  3. Variateur de tension
    Par invited77b859b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 10h35
  4. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
