Rj45
Rj45
    invite896df5da
    Rj45
    Bonjour, à l'heure actuelle j'ai ma box qui est relié à mon pc en wifi, et mon player télé en Cpl, mais j'ai trop de déperdition de débit, même avec la fibre... je ne peux même pas regarder la télé via internet, pourrais je poser des prises RJ45 murale, faire un pont dans les combles et redescendre derrière la télé pour passer en filaire et gagner du débit?
    Merci pour vos réponses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Rj45
    Si vous avez la possibilité de cabler en gigabit effectivement ça vaut le coup d'essayer. Pour l'instant il n'y a pas plus fiable et plus régulier
    Re : Rj45
    +1. Rien de tel que du câble.
    CPL : il y a des conditions à remplir ! Tu es sûr d'être dans les cordes ?
    Dans un 1er temps et pour faire un test, il te suffit de trouver un câble de raccordement RJ45/RJ45,
    posé en volant dans le couloir, en direct.
    Tu confirmeras donc le problème et t'assureras du problème.
    On en trouve de 15m des 20 m et plus ?
    Tu pourrais en emprunter un à quelqu'un de ton entourage ?
    invite896df5da
    Re : Rj45
    Merci pour vos réponses, je vais tester ça, avec un câble qui traverse avant de faire des trous dans les murs....
  1. Brancher une box sur RJ45
    Par inviteb35b9c89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2012, 19h05
  2. Rj45
    Par invite199796a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 09h23
  3. switch ou hub ( rj45) ?
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2007, 16h43
  4. USB vs RJ45
    Par _Goel_ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 08h13
  5. USB vs RJ45
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 23h39
