[Brun] Panne tv led samsung
    inviteece766d0
    J'ai une tv led samsung UE40F6100 qui ne s'allume plus, même la veille
    J'ai tester le fusible fp801s, carte alim débranché il n'y a pas de passage, par contre carte brancher j'ai du 220v entre les tiges du fusible
    Si quelqu'un peut m'aider
    Merci beaucoup par avance
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv led samsung
    Si 220v entre les bornes du fusible c'est qu'il est défectueux,mais la panne peut venir d'ailleurs .Il faut vérifier s'il n'y a pas de court circuit sur le redresseur en mesurant les diodes entre l' entrée du secteur et la sortie + et - .
    inviteece766d0
    Merci papilou06
    Quelle est la valeur à obtenir sur les diodes.?
    Serait tu me dire à quel N° ça correspond sur la carte (La carte est une BN440622b)
    Citation Envoyé par patpat84 Voir le message
    Merci papilou06
    apparemment il s'agit d'un pont de diodes, il faudrait une photo nette de la carte pour voir le numéro , il est sur un refroidisseur en dessus de deux selfs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce lien est super .Merci.
    La finalité est découvrir si un court-circuit est présent,c'est à dire résistance près du zéro en position diode ou ohmètre sur le mesureur.
    inviteece766d0
    Je joins une photo
    Si tu peux me situer le pont de diode en question
    Je ne sais pas à quoi ressemble le refroidisseur et les sels
    Merci beaucoup
    Je joins une photo
    Merci beaucoup
    le composant à quatre pattes au bout de la flèche noire :
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/08/2020 à 16h19.
    inviteece766d0
    Merci beaucoup
  1. [Info] Panne tv samsung led
    Par invite87911cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2025, 06h53
  2. [Brun] Panne TV LCD Samsung
    Par invitec8c56d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 07h39
  3. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par invite848a790f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 07h15
  4. [Brun] Panne tv lcd samsung
    Par invite723b6334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 10h14
  5. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h07
