[Blanc] LV G681SC MIELE arrêt en cours
    baliar33
    Le LV s'arrête en cours de programme toujours au même moment.
    Il reste 49 minutes et le moteur tourne mais à vide.
    Auriez-vous une idée de la panne ?
    Re : LV G681SC MIELE arrêt en cours
    déposez le pressostat haute pression et assurez vous que son conduit n'est pas encrassé
    au besoin déposez la pompe de cyclage et contrôlez l'état de la turbine
    baliar33
    Merci pour votre retour.
    J'ai débouché le petit tuyau qui etait tout encrassé.
    Je l'avais fait il y a quelques années et après cela était bien repartis.
    Qu'est-ce que le preosthat haute pression et comment controler son conduit ?
    Comment deposer la pompe et comment tester la turbine ?
    Voulez-vous que je vous joigne une photo ?
    placez des photos
    le pressostat HP est celui au bout du tuyau encrassé
    pour la pompe retirez ce qui la tient a l'arrière et ensuite la déposer a vue des fixations
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2020 à 14h44.
    baliar33
    Ci joint la photo
    Le tuyau que j'ai décrassé est celui en noir avec une ligne blanche
    Pour le pressostat HP est en haut ou en bas du tuyau ?
    Comment le déposer ?
    non cela est le tuyau du ventilateur qui évacue la condensation du séchage
    donc on reviens a la case départ
    couchez l'appareil sur le dos et retirez le socle et faites des photos
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2020 à 17h42.
    baliar33
    De sorte que l'on ait accès au dessous du LV ?
    Je remet la plaque de devant également?
    Dernière modification par baliar33 ; 19/04/2020 à 17h47.
    pas utile de remettre la plaque avant
    il faut retirer le socle et faire des photos
    baliar33
    Le socle c'est bien le dessous du LV ?
    re,
    oui absolument
    baliar33
    Ci joint la photo
    re,
    le pressostat HP est le boitier rond adossé au carter de la pompe de cyclage
    il est partiellement caché par la durite qui passe entre le pressostat HP et le flotteur
    c'est lui qu'il faut contrôler (pas en soufflant dans ce pressostat c'est trop dur)
    mais voir sa liaison avec le carter de la pompe si pas encrassée
    baliar33
    "le pressostat HP est le boitier rond adossé au carter de la pompe de cyclage
    c'est lui qu'il faut contrôler (pas en soufflant dans ce pressostat c'est trop dur)" => j'ai du mal à comprendre où se trouve ce pessostat HP
    Il faut que je démonte une pièce ?
    baliar33
    Serait-ce cette pièce le pressostat ?
    re,
    c'est bien celle-ci
    baliar33
    Désolé pour le retard mais je rentre assez tard du travail.
    Vous disiez "c'est lui qu'il faut contrôler (pas en soufflant dans ce pressostat c'est trop dur) mais voir sa liaison avec le carter de la pompe si pas encrassée".
    Il faut le démonter ?
    Si oui comment dois-je procéder ?
    Vous parlez d'encrassé.
    Il y a de l'eau qui passe dedans car j'ai l'impression qu'il s'agit d'un boitier électronique ?
    Dernière modification par baliar33 ; 21/04/2020 à 21h51.
    pour savoir comment le démonter du carter je n'ai plus la réponse désolé
    il faut faire a vue
    de toute façon on opère ainsi en dépannage ;
    on regarde et on avise en fonction
    baliar33
    Si c'est cette pièce métallique que je dois contrôler, il faut que j'enlève tous les fils électriques qui y arrivent ?
    Il y a de l'eau qui doit y arriver ?
    baliar33
    J'ai enlevé les deux fiches électriques mais je n'arrive pas à faire sortir le pressostat
    Il faut tirer ou tourner ?
  1. [Blanc] Vidange Lave Vaisselle Miele G681SC
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2016, 22h47
  2. [Blanc] Miele T366 PB d'arret.
    Par invite9f2bdd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 18h30
  3. [Blanc] LV Miele G 646 SC - Pas d'arrêt du lavage
    Par invite061a1c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 10h24
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G681sc
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 15h15
  5. [Blanc] Arrêt en cours de lavage AEG L76640
    Par invitea063577e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h46
