Bonjour à tous.
Je vais parler d'un produit que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre mais bon........si un "vieux" spécialiste Miele est sur le forum, ça va comme a moi lui rappeler de bon souvenir (ou de mauvais d'ailleurs !!).
J'ai pratiqué il y a de nombreuse années le dépannage électroménager et j'ai quelques vagues souvenirs de ma jeunesse.
Je plante le décor: j'ai récupéré cet ancêtre(T 366) chez un voisin donc je ne connais pas l'historique de cet SL. Après un essai rapide, je m’aperçois qu'il chauffe bien mais qu'il ne change jamais de sens de rotation. Je regarde coté programmateur et OH surprise, un fil d'alimentation du micro-moteur est coupé.!!!Le schéma étant a l’intérieur du SL, je trouve son emplacement d'origine et le ressoude sur la cosse .Je tiens a préciser que cette coupure a été faite volontairement car on voit les traces d'une pince coupante.Depuis, le SL inverse bien et l'on écoute bien le bruit du micro-moteur. par contre le programmateur n'avance jamais.Même en position minuterie, il reste sur la position de départ. Si je fais tourner le bouton manuellement, le SL fait sont cycle normalement.
Voila,
Pour ma part, je pense que le Programmateur est HS, que les "dents" du micro-moteur n'arrive pas a l'entrainer malgré que manuellement, il soit très facile a tourner.
J'attends vos suggestions et vos idées.
Merci de m'avoir lu.
Cdt
Stan
