[Blanc] Problème chauffe inégale piano Smeg
    invite1017c9f6
    Voilà mon soucis : j'ai un piano SMEG CG90X.
    Depuis quelques temps mon amie trouve qu'il ne chauffe pas bien du côté droit (cookies moins cuits ou trop cramés du coup de l'autre par exemple).
    Nous utilisons principalement le mode chaleur tournante.
    J'ai démonté ce matin l'arrière pour mesurer les résistances en pensant que le soucis venait de là.
    Voilà ce que je trouve :
    résistance de voûte : 38 pour les extérieures (le grill je pense) et 18/19 pour les intérieur.
    résistance circulaire à droite et à gauche : 26
    résistance de sol : 28
    J'en ai profité pour recaler le voyant de préchauffage qui s'était caché derrière le panneau avant et j'ai mesuré le temps pour chauffer à 175° : au bout de 20 minutes le voyant ne s'était pas éteint !!!
    J'ai ouvert le four et j'ai vu que la résistance circulaire de gauche était bien rouge mais pas celle de droite. Avec un thermomètre de cuisine j'ai tenté de mesurer et j'ai bien remarqué qu'à gauche le thermomètre monte rapidement quand je le présente devant mais descend aussitôt sur celle de droite.
    Du coup je me demande si mais autres résistances fonctionnent car je vois la résistance du grill devenir rouge quand je le mets en fonction mais pas celle de voûte ni l'inférieur.
    Ou alors je n'ai pas attendu assez longtemps lors de ce 1er test effectué il y a quelques jours.
    Questions :
    1/ ai je mal mesuré avec mon testeur ? il est vrai que je n'ai pas débranché les cosses. Je l'ai lu après.
    Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça change je m'endormirai moins bête.
    Pour la voûte, est ce bien les extérieurs ensemble puis les intérieurs ?
    2/ Je joins une photo de la carte où 2 branchements sont noircis. (En espérant que j'ai réussi à joindre la photo)
    Est ce une piste ? quel est leur rôle ?
    3/ Que vérifier afin de faire fonctionner la résistance circulaire de gauche je n'ai pas fait d'erreur ?
    Merci beaucoup d'avance..
    invite1017c9f6
    Re : Problème chauffe inégale piano Smeg
    Je m'auto réponds : j'ai débranché une cosse pour faire les mesures et le résultat est le même soit à peu près 26.
    En revanche j'ai vu une différence dans les branchements entre les 2 résistances circulaires comme le montre la photo.
    A gauche (celle qui ne fonctionne pas) le fil violet arrive sur la cosse à gauche et le fil rouge à droite. A droite (celle qui fonctionne) c'est l'inverse.
    Est ce que cela a une importance ?
    si j'inverse ne vais je pas créer un court circuit ?
    Même si je ne vois pas qui aurait pu inverser ces 2 fils (même si la maison a eu un autre proprio entre temps ) et que cela soit la raison de mon problème ...
    Merci à ceux qui auront des idées!
    mettre votre multimètre sur volts alternatif ensuite mettre la chaleur tournante en service et contrôlez la tension des 2 résistances chaleur tournante
    avec le voltmètre ,
    il est possible que l'une d'elle ne soit pas alimentée
    on avisera en fonction du résultat
    invite1017c9f6
    Merci pour la réactivité !
    Alors j'ai 230v sur celle qui fonctionne et rien sur l'autre !
    donc le courant n'arrive pas...
    invite1017c9f6
    J'ai tenté de suivre les fils et de voir si il n'y avait pas de coupure avec le multimètre mais je n'en ai pas trouvé.
    Le fil rouge arrive sur un "bloc connecteur" cf photo 1 en haut à droite. Je n'ai pas pu suivre ensuite car il faudrait démonter plus mais je ne sais comment.
    Le fil violet arrive sur une carte électronique. cf photo 2
    Cela n'a peut être aucun rapport (n'étant pas doué du tout en électronique) mais la lampe qui éclaire le four du même côté que la résistance qui ne fonctionne pas ne marche pas aussi. Alors que l'autre lampe oui...
    re,
    a mon avis un relais est mort et je songe a celui ou les fils arrivent et sont charbonnés
    invite1017c9f6
    Je n'y connais rien mais le relais avec les fils charbonnés (le violet du moins) correspond à la résistance qui fonctionne : le 1er violet en partant du haut donc.
    Et c'est celui où c'est "normal" que cela ne fonctionne pas.
    Mais cela n'a peut être pas de rapport car ils sont connectés ?
    Peut on tester un relais ? sinon est-ce facile de le changer ?
    j'ai vu sur un autre site que quelqu'un l'avait déjà fait
    https://bricolage.linternaute.com/fo...our-smeg-cg90x
    Merci Richard31 en tout cas
    cela m'ennuie mais sans rien y connaître vous même et a distance au travers d'un clavier je ne suis pas a même de vous aider a remplacer un relais
    il faut que ce soit un bidouilleur de votre entourage qui effectue le nécessaire
    car là je suis bloqué
    en principe si c'est bien un relais qui est hs le constructeur ne fournira que la platine qui les supporte complète
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu connais un virtuose du fer à souder : https://www.distrelec.be/fr/relais-d...saAmIDEALw_wcB
    ATTENTION : le lien est vers un relais 16A (le même que le tien) mais il existe sous la même référence des relais de 8 et 10A (trop justes).
    Dernière modification par archeos ; 21/04/2020 à 12h43. Motif: Erreur de lien
    (Futura Sciences)
    invite1017c9f6
    Merci pour le lien, c'est la question que j'allais poser.
    Je pense connaître quelqu'un qui pourra me souder le relais.
    Si je comprends bien il n'y en aurait qu'un à remplacer : celui qui est dans l'axe du fil violet venant de ma résistance défectueuse ? Mais qui n'est pas dans l'axe des fils charbonnés...
    Ou alors je change les 2 ? vu le prix si cela marche cela me conviendra
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A ce prix là : change les deux ! (de toutes façons tu en aura pour plus cher de frais de port que de matériel)
    (Futura Sciences)
    invite1017c9f6
    Je vais faire cela !
    Merci à vous 2 pour votre aide précieuse. Je vais acheter ces 2 relais... et trouver quelqu'un pour me le souder dès la fin du confinement.
    invite1017c9f6
    Question subsidiaire : sur le site du lien j'ai presque 20e de frais (préparation + transports).
    J'ai trouvé 2 autres sites où les frais sont moindres mais pouvez vous vérifier que les relais correspondent svp ?
    https://www.manomano.fr/composant-el...MaAp14EALw_wcB
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as bien fait d'insister : dans le premier lien indiqué, j'avais pas fais gaffe à la tension de la bobine...
    Prends ceux-ci : https://www.distrelec.be/fr/relais-d...saAmIDEALw_wcB
    (Futura Sciences)
    invite1017c9f6
    Merci encore !
    je tiendrai au courant dès que j'aurai réceptionné et soudé cela !
  1. [Divers] four smeg scp 115 x ne chauffe plus
    Par invitea5f4a48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2015, 07h45
  2. [Blanc] Four Smeg GA91X ne chauffe plus
    Par inviteccc1c420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 17h08
  3. [Blanc] Four SMEG qui chauffe à Moité
    Par inviteb3a845f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 17h45
  4. [Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    Par invite8182a722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 18h18
  5. [Blanc] Probleme circuit de chauffe lave vaisselle SMEG
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 18h36
