[Blanc] Lave-vaisselle Bosch - dysfonctionnements après 3 ans de stockage[résolu]
    Zxirdal
    Bonjour à toutes et tous.
    Lave vaisselle Bosch acheté neuf en 2007 (déjà...sic)
    Type : S9G51B
    ENR : SGS45M18EU/75
    Aucun souci pendant 10 ans puis nous avons déménagé dans un logement avec cuisine entièrement équipée, nous avons donc stocké le lave-vaisselle dans le garage, fermés (l'appareil et le garage )
    Nous venons de déménager à nouveau dans un logement avec une cuisine nettement moins équipée donc branchement de notre vieux camarade.
    Tout d'abord, nettoyage de l'intérieur avec un produit désinfectant bactéricide et fongicide avec qualité alimentaire puis, lavage à vide pour faire partir l'odeur de "renfermé". Il y a un "minuteur" qui a indiqué un temps restant d'une minute pendant une bonne heure alors nous avons arrêté le cycle puis, dans la mesure où il est conçu pour ça, utilisé l'appareil avec de la vaisselle, sale.
    1er essai : vaisselle toujours sale car le compartiment à pastille ne s'est pas ouvert, solution : mettre la pastille en fond de cuve.
    2ème essai : mise en route à 22h30 (heures creuses obligent), programme 55°, 150 minutes affichées (je sais que c'est variable car ce sont les sondes qui gèrent), toujours en fonctionnement le lendemain à 8H (la vaisselle n'était pas aussi sale). Arrêt manuel, seuls les couverts sont propres, il y a donc du mieux dans le lavage mais ce n'est pas encore ça
    Démontage des circuits d'eau (ceux qui sont accessibles autour des paniers) pour éventuel débouchage et nettoyage : rien de bouché.
    Solution : demander à Futura, donc : auriez vous une idée lumineuse s'il vous plaît ?
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle Bosch - dysfonctionnements après 3 ans de stockage
    Est ce que la pompe de lavage fonctionne ? Si oui,démontez le panneau du coté droit et vérifiez l'état du remplisseur,démontez la durite annelée qui est derrière la plinthe et nettoyez la.
    Lepchris39
    Je suppose que tu voulais dire "le côté gauche",
    ptigui29
    oui ,le gauche ,le droit aussi pour vérifier si la pompe de lavage ne suite pas.
    en principe un long stockage provoque un grippage de la pompe de cyclage
    vu le descriptif il est même possible qu'elle ai grillée
    par le coté droit vous avez a vue l'hélice de refroidissement du moteur dans la cage moteur
    avec un tournevis tentez de faire tourner les pales
    Zxirdal
    Dans un premier temps, merci à vous 3 pour vos réponses.
    Dans un second temps, je vais essayer tout ça... en démontant les 2 côtés pour le coup
    Je vous tiens au jus dès que c'est fait, comptez bien quelques jours qu'un ami passe avec son matériel.
    Zxirdal
    Bon je n'ai pas attendu mon collègue, j'ai démonté avec les moyens du bord sans rien casser pour autant. Démonter les côtés, pour le reste c'est pas possible pour le moment.
    À droite milieu de cuve, je n'ai qu'un tuyau annelé qui sert de prise d'air.
    Voici donc une photo du côté gauche au début d'un prélavage, l'eau arrive bien par le 3ème tuyau et continue dans le circuit. La cuve de lavage est trempé lorsque j'ouvre en court de cycle.
    Nom : Cote gauche.jpg
Affichages : 498
Taille : 64,4 Ko
    1er et 2nd tuyaux, au-dessus de là où ils se rejoignent, on voit bien que la cavité est noire, l'intérieur est bien sale mais l'eau s'évacue quand même.
    En revanche, je ne vois aucune hélice, quelque soit le côté. Pas d'eau sous les tuyaux ou aux niveaux des colliers ou au fond, je suppose donc que rien ne suinte.
    désolé mais la pompe de cyclage se trouve a droite et c'est elle que je met en cause
    il n'y a donc pas d'autre choix qu'y accéder
    Zxirdal
    Arf... je mets donc des photos du côté droit parce que je ne vois pas d'hélice et je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ressemble une pompe de cyclage
    on voit l'hélice
    par contre vous ne la remarquez pas car elle n'a pas une forme classique
    mais si vous regardez bien
    vous voyez une couronne avec des petites pales courtes et verticales
    c'est cette couronne qu'il faut faire tourner manuellement
    avec un tournevis
    Zxirdal
    A Y EST !!!!!! Je l'ai trouvé
    Bon ben, elle tourne sans forcer dans les 2 sens
    re,
    refaites un essai de fonctionnement a présent
    Zxirdal
    Je laisse les capots latéraux démontés et je regarde si l'hélice tourne ? (c'est sérieux comme question)
    oui vous pouvez utiliser le lv sans les panneaux latéraux ce n'est qu'un habillage
    Zxirdal
    Re : Lave-vaisselle Bosch - dysfonctionnements après 3 ans de stockage
    C'était surtout pour savoir si je devais vérifier la bonne rotation de l'hélice
    Il tournera ce soir, histoire d'avoir un peu de vaisselle sale à l'intérieur, et je reviens vous dire ça.
    Re
    oui vous devriez voir l'hélice tourner
    je ne garanti pas que cela était la cause
    mais au moins on saura
    ensuite on avisera pour le coté gauche
    Zxirdal
    Essai sur cycle court 45°, 36 minutes.
    Déjà ça chauffe, la vapeur s'échappe lorsque j'ouvre la porte.
    Effectivement l'hélice tourne, drôlement vite d'ailleurs.
    Il reste 3 petites flaques de mousse en fond de cuve, le peu de vaisselle présente l'explique peut-être (3 assiettes, 2 casseroles, 4 verres, peu de couverts)
    La vaisselle est propre hormis quelques traces de sauce tomate dans un casserole (je me demande d'ailleurs si ce n'est pas systématiquement le cas avec les cycles courts quelque soit le lave vaisselle).
    Voilà le résultat. On attaque le côté gauche ou on stock de la vaisselle sale pour tester les cycles plus longs ?
    RE,
    un cycle complet est de rigueur
    ensuite on avisera (cela semble être en bonne voie )
    Zxirdal
    Ça marche. Je reviens donc vous donner des nouvelles dans quelques jours, faut le temps de salir la vaisselle quand même.
    re,
    la vaisselle de midi suffira via un programme complet et long (en sus cela va décaper)
    et ce soir on saura tout
    Zxirdal
    Programme 50° complet (le même que dans mon 1er post, j'ai fait erreur sur la température).
    Temps affiché respecté, vaisselle propre hormis ce qui n'était pas parti au lavage court.
    Cela voudrait il dire que tout est rentré dans l'ordre ? Sans rien faire à part démonter le carénage et faire tourner l'hélice ?
    ptigui29
    pour faire un test d'épreuve,il faut faire un lavage à la plus haute température (Normal 65°).
    Zxirdal
    Arf... Il ne nous servait que très rarement celui-là
    Je salis de la vaisselle et je recommence
    j'ai bon espoir
    Zxirdal
    Après avoir sali suffisamment de vaisselle, nouveau test, à 65° cette fois comme demandé par Ptigui29.
    Verdict : vaisselle propre, temps affiché pour le lavage respecté. En bref tout va bien.
    Je réitère ma question : cela voudrait il dire que tout est rentré dans l'ordre ? Sans rien faire à part démonter le carénage et faire tourner l'hélice (qui n'a même pas forcé) ?
    je place le sujet en mode résolu
    car tout est en ordre a présent
    ceci serait la cas classique qui grippe la pompe,
    suite a une durée longue de non fonctionnement
    il faut juste jouer sur l'hélice de refroidissement pour la débloquer
    Zxirdal
    Re : Lave-vaisselle Bosch - dysfonctionnements après 3 ans de stockage[résolu]
    Résolu effectivement je confirme.
    Merci beaucoup à vous 3 pour les réponses et les conseils avisés je reviendrai
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2018, 15h01
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 13h36
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 22h12
