Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus.
Je ne suis pas expert en élec mais ça m'intéresse.
A mon niveau, voila ce que j'ai vérifié:
Avec un multimètre j'ai vérifié si le jus arrive sur l'alimentation et c'est bon j'ai du 220v.
Par contre le fusible qui est sur l'alim est cramé j'ai un autre fusible sur la carte électronique qui est bon.
J'ai donc remplacer le fusible par le même (fusible temporisé T1.6A) en remettant l'alim il crame aussitôt.
J'ai regardé coté moteur mais j'arrive pas à le déconnecter car il y 2 fils qui partent du moteur vers la carte élec qui sont sertis dans la fiche et coté moteur je ne vois pas les connecteurs car les 2 fils vont dans le corps du moteur par contre il y a une platine en dessous je j'ai pas enlevée peut être qu'en l'enlevant je verrais les connecteurs.
En attendant j'ai débranché le 220v qui arrive sur le transformateur 12v et là le fusible ne crame pas.
Maintenant je sais pas si c'est le tranfo ou le moteur qui sont HS ou les 2.
Merci pour vos conseils car je suis bloqué.
