[Blanc] Probléme lave-linge Samsung
    invitecf48bb60
    Bonjour a tous et toutes,
    J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse a mon problème en pleins confinement c'est vraiment un Gros problème.
    Je me permet donc de solliciter votre aide !
    Je posséde un lave linge Samsung Ecobulle modèle : WF1704WSV il affiche un code erreur 4E qui correspond a un problème d'arriver d'eau sauf que ....
    je n'ai pas de problème de remplissage d'eau au contraire elle ne cesse pas de ce remplir et l'affichage de l'erreur ce produit je présume au moment ou il y a trop d'eau !
    J'ai bien évidemment recherché toutes les pannes possibles traités sur internet sans succès , j'ai même changé le pressostat en dernier recours .... malheureusement rien la machine continue a ce remplir et déclencher le code erreur !!!!
    Si l'un d'entre vous avaient une idée sur mon problème je lui serais éternellement reconnaissant (la tension est palpable a la maison : )))).
    Thierry
    Re : Probleme lave linge Samsung
    êtes vous sur que le tuyau cuve pressostat n'est pas détérioré quelque part ??
    je vous met toutefois en garde sur ce point:
    en aucun cas ne souffler dans ce tuyau en direction du pressostat
    au besoin vous le déposez et faites des essais d’étanchéité sur celui-ci
    mais en dehors de la machine
    ptigui29
    si le pressostat a été remplacé et que son tuyau est en bon état,la panne se trouve sur la carte électronique (triac d'électrovanne en court circuit,gestion du pressostat HS ...).Pour avoir accès aux composants et démonter la carte électronique ,il faut enlever toute la résine et je vous souhaite bon courage.
    invitecf48bb60
    Merci pour vos réponses rapides , Je ne suis pas un grand bricoleur mais j'ai compris le principe , je n'ai accès qu'a la partie supérieur tuyaux qui va au pressostat , pour accéder au reste je suis dans l’obligation de démonter le coté de la machine pour contrôler le reste du tuyau?
    le dessus déposé et la trappe arrière doit a mon avis suffire pour déposer le tuyau
    invitecf48bb60
    Ok , je vais voir ça et je reviens vers vous merci beaucoup ; )
    invitecf48bb60
    Re : Probléme lave-linge Samsung
    Re bonjour a tous ,
    J'ai démonté l’arrière de la machine et je constate aucun problème sur le tuyau du pressostat .
    On m'a prêté un testeur je vous joint les images pour avoir votre avis .
    invitecf48bb60
    Pardon , pour savoir si les valeurs du pressostat et des électrovannes sont bon ; )
    j'ai oublié de vous demander si la machine se rempli même hors tension juste avec le robinet ouvert
    pour contrôler la (les) bobine (s)cela se mesure en K-Ohms
    pour la bobine mettez le calibre sur 20K Ohms et vous allez trouver une valeur proche de 4K
    fils déconnectés de la bobine
    pour le pressostat aucune mesure possible il travaille en fréquence
    de toute façon vous signalez l'avoir remplacé
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2020 à 12h42.
    invitecf48bb60
    Bonjour Richard,
    Non la machine ne ce rempli pas hors tension robinet ouvert.
    Je n'avais pas vidangé la machine après avoir refait un test hier soir ... je viens de voir qu'il y avait une fuite sur le hublot? cela pourrait -il déclencher le code erreur?
    la manchette du hublot est percée??
    si le cas cela explique le souci
    invitecf48bb60
    Le joint du hublot est abimé je joint une image .
    Tant que la machine fonctionnait normalement nous n'avions pas constaté de fuite mais la avec le tambour remplie a moitié d'eau , il y a une fuite
    Nom : jopoint hublot.jpg
Affichages : 983
Taille : 66,4 Ko
    Re, donc votre panne est là
    reste plus qu'à remplacer cette manchette de hublot
    invitecf48bb60
    Merci infiniment pour votre aide , je vous souhaite a tous une trés bonne fin journée.
    Thierry
    Je reviens vers pour vous confirmer.
    invitecf48bb60
    Bonjour a tous,
    Je reviens vers pour la suite de mon problème ...
    Après un bataille épique contre le joint de ma machine , oui j'ai vraiment lutté ... malheureusement pour rien , j'ai toujours le même problème !
    Donc si jamais quelqu'un aurait un solution : ((
    Merci d'avance !
    ptigui29
    aviez vous contrôlé les électrovannes ?
    Contrôlez également la résistance d'isolement phase/terre et neutre/terre de la résistance avec un ohmmètre en position mégaohms si il est à sélecteur manuel.Débranchez la résistance pour le contrôle.
    invitecf48bb60
    Bonsoir et merci de votre réponse .
    J'ai mis 2 images dans un post au dessus avec les valeurs que j'ai trouvées sur les électrovannes , pouvez regarder et me dire si cela et correct?
    ptigui29
    elles sont bonnes,contrôlez la résistance.Faites des photos de vos relevés.
  1. [Blanc] Problème lave-linge Samsung Ecobubble 7kg
    Par invite59fa8359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2020, 12h31
  2. [Blanc] problème d'arrivée d'eau sur lave linge samsung
    Par marieparis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2017, 21h41
  3. probleme lave linge Samsung Wf8702NDW
    Par invite96eb9ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2017, 15h54
  4. [Blanc] Problème Lave linge Samsung WF7702NAW/XEF
    Par inviteb19be639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2014, 17h53
  5. [Blanc] Probleme lave linge samsung
    Par invitec95d74f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 22h22
