[Divers] Groupe électrogène Eisemann
    invitee300c999
    bonjour à tous,
    j'ai un souci pour trouver des diodes suite à un claquage de condensateur.Ce groupe est déjà ancien.
    J'ai réussi a trouvé des condensateurs mais pas les diodes.Je n'en connais pas la valeur;il n'y aucune indications.
    peut on remplacer par un pont redresseur plus moderne?
    la génératrice eisemann est entrainée par moteur Sachs 2t.Cette génératrice produit 3kw.
    type:B W K A 3 Nr:94558
    BEST-Nr:7790404015
    230v 15A
    3000U/mn
    voila les indications sur cette machine, si quelqu'un connait.
    JeanYves56
    Re : Groupe électrogène Eisemann
    Bsr ,
    J'avais un petit groupe ( 1.6 kva ) avec un alternateur de cette marque .
    Generalement c'est une simple diode , pas un pont redresseur , fixée sur le rotor ou avant le collecteur , je ne sais plus ?
    Il me semble que la tension et le courant du rotor ne sont pas tres importants .
    invitee300c999
    Est que quelqu'un connait la valeur des 2 diodes?C'est une génératrice à balais.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Mettez une photo de ces diodes .
    invitee300c999
    je vous envoie une photos de diodes
    JeanYves56
    Bsr ,
    On ne voit pas bien ... mais elles doivent avoir des inscriptions ??
    elles sont H S je suppose ??
    invitee300c999
    j'ai regardé en dessous en les tournant ,il n'y arien de marquer.Les diodes ont été controlées au multimètre.Elles passer le courant dans les 2 sens.
    sur le boitier plastique ou elles étaient enfermées,il y avait des inscriptions à moitié effacées.
    je vais vous les écrire :
    ss12b01
    M500/225-1.6
    s0180
    M500c 1200//300si
    peut-etre qu'il manque des chiffres.J'ai essayé de trouver sur le net ,mais je n'ai rien trouvé.
    si cela peut vous aider.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Rien trouvé de crédible non plus ! ....
    JeanYves56
    Bonjour ,
    J'espere que vous les avez mesuré après avoir dessoudé une extrémité ,
    sinon votre mesure est sans doutes fausse ( il faudrait avoir le schéma ....)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2020 à 09h24.
    invitee300c999
    j'ai enlevé les diodes du circuit;elles sont bien hs.Maintenant, le problème est de retrouver des diodes avec les mèmes valeurs et ce n'ai pas gagné.
    invitea21622cd
    Bonjour Magic53,
    J'ai le meme probleme que vous sur un Eiseman BWKA 3, avez vous trouvé le modèles exacte des diodes pour remplacement ? Merci de votre aide
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Apparemment ce ne sont pas des modèles bien puissants ,
    Perso j'aurais essayé avec une diode , ordinaire de redressement , genre BY 251 ( 140 v - 3A ) par ex ....
    et si elles ne donnent pas satisfaction monter en gamme .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2020 à 13h34.
    invitee300c999
    bonjour, didijo et jean yves56
    je n'ai pas trouvé de diodes correspondante pour l'instant.Je cherche du coté des réparateurs de tv.
    invitea21622cd
    Si j'ai bien compris il y a 4 diodes, deux de chaque coté du petit boitier. Les quatre diodes sont de puissance identique ?
  1. Groupe électrogène
    Par invitefed8e49e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 06h40
  2. groupe electrogene
    Par inviteabdad306 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/04/2014, 17h43
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  4. [Divers] groupe électrogène
    Par inviteace9a711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 18h34
  5. Groupe electrogene
    Par invite2504f33c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 07h26
