[Divers] Tapis de course TC 450 DOMYOS (Décathlon)=AStek? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    f6exb
    Re : Tapis de course TC 450 DOMYOS (Décathlon)=AStek?
    Non .
    invite733c9cf4
    Apres avoir changé les composants le tapis s'allume, puis au moment de lancer le moteur a 5km/h a vide 15 secondes après la varistance a de nouveau grillé
    Nom : carte2.jpg
Affichages : 1818
Taille : 49,9 Ko
    avez vous des pistes pour résoudre mon pb ?
    Merci à tous
    carcan
    Voilà qui est étrange ... cette varistance est prévue pour 275Vac.
    Tu as quelle tension qui arrive à la prise où tu branches ton tapis de course ?
    invite733c9cf4
    merci pour votre aide
    invite733c9cf4
    il s'agit de prises de courant classique d'un appartement récent je me demande pourquoi cette varistance explose.. Un autre composant qui ne joue pas sont role ? j'ai l'impression que le fil de l'ancien fusible était plus gros sa peut jouer ?
    invite99f4c670
    J'ai eu le même problème d'explosion de la varistance il y a peu. Nom : DSC_3466.jpg
Affichages : 1366
Taille : 97,8 Ko
    Mon problème est arrivé suite a un remplacement du câble d’alimentation qui avait été rongé par une souris ! Cela avait fait sauter les plombs plusieurs fois au moment de le brancher avant que je me rende compte du problème de fils.
    J'ai donc changé le fils mais au moment d’allumer le tapis, il y a eu l'explosion de la varistance (a noter que ça fait une belle explosion, surtout quand on a la tête juste au dessus !)
    J'ai donc commandé les pièces référencées ci dessus (merci beaucoup pour ces références, ca va beaucoup m'aider).
    De votre expérience, je comprends qu'il faut mieux en commander plusieurs exemplaires, et surtout il faut que je vérifie si il ne reste pas un problème de surtension en amont.
    invite7d48c27f
    Je rencontre le même problème que vous , avez vous trouvé la solution ?
    Cdlt
    DROMOTIC
    Pour info, le remplacement de la carte complète nécessite de procéder a un étalonnage de vitesse dont la procédure est disponible auprès de décathlon.
    Ceci étant du au fait que les nouvelles cartes sont compatibles avec pulsieurs tapis de marques et modele différents et que les capteurs inductifs qui mesurent la vitesse ont leur propres tolérances
    Bien a vous toutes et tous
    isa64
    bonjour. J' ai le même problème. J' ai changé varistance et condensateur. la varistance a encore explosé. savez vous d' où ça peut venir ?
  1. [Divers] Message d'erreur sur tapis de marche Domyos
    Par invite48782a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2019, 14h15
  2. [Divers] velo elliptique domyos
    Par invitedbbba4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 10h08
  3. futur champion de décathlon
    Par invite6c250b59 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/08/2008, 12h27
  4. Résultats du Solar Decathlon
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 14h13
