[Thermique] Chaudière Frisquet en Surpression Malgré Purge
    ThomasPr
    J’ai une chaudière Frisquet qui affiche le code d’erreur de surpression. Quand je purge les radiateurs, la pression redescend à 1 ou 2 bars mais très vite (10min) elle repasse en surpression.
    Je pense que les robinets sont correctement fermés (voir photo), donc je suis curieux de savoir si quelqu’un a une solution à proposer? Je ne suis pas un expert en bricolage donc j’espère que la solution est assez simple! Merci beaucoup!
    mevizou
    Re : Chaudière Frisquet en Surpression Malgré Purge
    Bonjour Quand vous dites elle passe en surpression c'est en chauffe ou a froid . Pour moi les vannes de remplissage sont bien fermées. Si c'est une vieille installation à moins qu'il y ait une vanne ailleurs.
    ThomasPr
    Elle passe en surpression en chauffe. La chaudière a l'air assez neuve (moins de 10 ans) et en bon état donc je ne comprends pas ce qui cause la hausse de pression en chauffe. J'imagine bien qu'avec la chaleur la pression augmente, mais pas au point de mettre la chaudière en pause pour cause d'"excès pression d'eau"...
    mevizou
    Bonjour votre vase d'expansion est HS . Vérifier le , il est plein d'eau
    ThomasPr
    Effectivement, j'ai vérifié en appuyant sur la petite valve et il n'y a pas d'air mais un peu d'eau qui en sort.
    Vous avez une idée du tarif pour changer ce vase d'expansion? C'est un vase Frisquet circulaire de 11L donc j'espère pas trop cher?
    mevizou
    Bonsoir Vous pouvez le faire vous même ou pas . Cela dépend de la chaudière Frisquet . Je dirais 80 à 100 euros si vous faites vous même
  1. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort Eco 3 en surpression
    Par invitef293b7c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/03/2014, 15h52
  2. [Thermique] pb surpression chaudière frisquet
    Par invite1e572d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 20h39
  3. [Thermique] purge du circuit d'une chaudière frisquet
    Par invite0f94da41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 18h20
  4. Purge chaudière ventouse Frisquet 23 kw 1998
    Par invite4a907eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 22h40
  5. Purge et Chaudière Frisquet
    Par invite45f4ec2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 08h43
