[Divers] Tapis de course TC 450 DOMYOS (Décathlon)=AStek?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    DROMOTIC
    Bonjour a toutes et a tous
    Ayant eu une aide précieuse sur un sujet de la part des membres de FS, je reviens posté pour chercher de l'aide auprès de votre communauté.
    On viens de me donner un tapis de course (en panne) pour me permettre de faire un peu d'exercice en cette période de confinement ( Covid-19).
    Constat :
    1- L'afficheur allume 4 tirets rouge fixent - - - -
    2 -Un bip est émis a l'appui de chaque touches du panneau de contrôle SAUF les 2 Fast et X10 (ce que je trouve bizarre )
    3 -Test (a l'ohmmètre) de toute les touches du panneau de contrôle) = Ok ( même les 2 qui ne font pas de bip àl'appui , tapis sous tension)
    4 -Pose du badge magnétique sur le panneau de contrôle (bracelet de sécurité) sans effet
    5- Aucune activité visuelle sur l'afficheur du panneau de contrôle sur l'appui d'une touche quelqu'onque (y compris Start)
    Tests préliminaires
    1 - Test du disjoncteur du capteur inférieur = Ok
    2 - Test de la tension d'entrée aux bornes du filtre parasite et de la carte mère = OK (240V)
    3 - Contrôle du fusible sur la carte TD 700- R ou TD 1200-R (je ne me souviens pas mais un seul fusible en 5X25..)
    3 - Test du relais Reed (capteur magnétique) = OK (test a l'ohmmètre machine hors tension)
    4 - Contrôle visuel de toute la connectique (connecteur supérieur dans le panneau de contrôle ET des connecteurs sur les cartes électroniques du carter inférieur) =RAS
    5 - Inspection visuelle (lunette chirurgicale x20) de toutes les cartes électroniques ( 1 au panneau de contrôle et 3 dans le carter inférieur) = pas d'anomalies visibles ni soudures sèches ...
    6 - seule 1 Led verte est allumée sur la carte TD 700-R (toutes les autres led (rouges ) sur toutes les autres cartes sont éteinte
    Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant car j'aimerais procéder Chronologiquement avec votre aide
    je sais que je peux changer l'ensemble des cartes (fourniture Décathlon) : https://www.decathlon.fr/p/carte-de-..._/R-p-X6260432 mais j'aimerai mieux dépanner ....(enrichissement personnel , je veux dire intellectuel bien sûr
    merci d'avance pour votre aide
    ps je ne dispose pas d'oscilloscope ...mais d'un Métrix
    bien à vous
    Soyez prudents pour vous et pour les autres Covid-19 oblige ..
    f6exb
    Re : Tapis de course TC 450 DOMYOS (décathlon) = AStek ??
    Y a-t-il des endroits sur les cartes où les tensions sont indiquées ?
    DROMOTIC
    Bonsoir f6exb
    Hélas aucunes tensions n'est indiquée sur les circuits imprimés...
    Seules des valeurs de tensions figurent sur des composants ( comme les relais ..)
    les références sérigraphies sur les cartes sont :
    TD-1200-R / 2006/03/31
    TD 700-R / 2006/03/31
    il semblerait que ces cartes sont également utilisées sur un tapis AsTek TD-1600
    regardes sur le lien de mon post initial si tu veux
    bon WE
    f6exb
    https://assistancetapiscourse.partsf...l-incline.html
    Je vois 3 ponts redresseurs.
    As-tu mesuré la tension en sortie de ces ponts, soit sur les ponts eux mêmes ou sur les bornes des condos alentours ?
    ATTENTION : aux bornes de la grosse canette, il y a 350 V.
    DROMOTIC
    Donc voila mes résultats
    en fait il y a trois carte électronique et une platine d'alimentation
    dans ce matériel
    La platine d'alimentation est composée de :
    1 disjoncteur principal
    1 filtre secteur
    2 transformateurs T1 et T2
    Tous les composants sont Ok
    Carte 1 / Carte de gestion générale des entrées sorties
    elle reçoit les tensions de la platine d'alimentation
    je n'ai vu aucune anomalie des tensions ni sur les condensateurs ni sur les redresseurs ni sur l'entrée des composants passifs électroniques
    Carte de pilotage (panneau de commande)
    elle aussi reçoit bien la tension 16v venant de T1
    je retrouve bien le 16V aux bornes des régulateur 7812 et 7805
    je retrouve également le 12v et 05v aux bornes des composants actifs
    Je crains que ce ne soit un trigger qui ne fonctionne plus sur cette carte
    on dirait que c'est la séquence d'initialisation du micro processeur qui ne se passe pas comme il faudrai ( tirets rouges fixent sur l'afficheur)
    Mais je n'ai que les data sheet des composants et pas les plans !!
    invite0eb898ad
    Re : Tapis de course TC 450 DOMYOS (décathlon)=AStek?
    Pouvez vous me donner la référence du transistor Q7 sur la carte Td700 car sur la mienne il a claqué et je n'arrive pas a lire la référence
    DROMOTIC
    Pourriez vous m'indiquer ou se trouve Q7 avec une photo car je ne le trouve pas sur la mienne !
    DROMOTIC
    Bonjour a tous et a toutes
    A défaut de pouvoir dépanner l'une des 2 cartes ( TD 700 Et TD 1400) du châssis j'ai donc décider (bon gré mal gré) de remplacer l'ensemble de ces 2 carte disponible chez décathlon pour 100€ (https://www.decathlon.fr/p/carte-de-..._/R-p-X6260432)
    Je reviendrai vous informer de mes constats ultérieurement
    invite0eb898ad
    Nom : 15939311519761040518227.jpg
Affichages : 4074
Taille : 98,4 Ko
    Voilà le composant repéré par le crayon
    Merci d'avance cordialement
    invite0eb898ad
    Il se trouve à côté des régulateurs et des condensateurs vers le pont redresseur j'ai mis une photo
    DROMOTIC
    j'ai reçu les cartes neuves de chez Decathlon ce jour
    Voici quelques les infos sur les composants pour la carte TD 700R (en plus de Q7 que je effectivement trouver grâce a votre photo..)
    Q3 : 8050S
    Q4 : 2N4403
    Q5 : 2N4403
    Q6 : KH09
    Q7 : KH29 >>>>
    Q8 : C945
    Q9 : C945
    Q10 : C1845 / GR331
    Carte TD 1200 R (montée - descente )
    Q6 : 8050S
    Q7 : 8050S
    U6 : 7CAC50 / CD4001BE
    dites moi vite si vous avez besoin d'autre info car je vais remonter ce We et ce ne sera plus aussi facile a voir
    Alex
    invite0eb898ad
    Pouvez vous m'envoyer une photo du composant avec la réf car je trouve pas poir en commander
    invite0eb898ad
    Car moi Q6 bs170
    Et le reste est pareil que les votres
    DROMOTIC
    Le composant Q6 est doublement marqué: KH09 / BS170 . je n'avais mis que la référence KH09 dans mon tableau récapitulatif
    DROMOTIC
    Voila une photo plus explicite
    Nom : IMG_7952.jpg
Affichages : 3748
Taille : 58,9 Ko
    invite0eb898ad
    Du coup le q7 c le même ?
    Merci pour la photo
    DROMOTIC
    le Q7 est également repéré doublement : KH29 ( vingt-neuf ) / J175
    DROMOTIC
    Le tapis fonctionne a nouveau après le remplacement des cartes électroniques du châssis
    je rechercherai l'origine de la panne ultérieurement pour revente en état réparé d'occasion
    Alex
    invite0eb898ad
    Merci du coup j'en est commandé 2 pour réparer
    invite733c9cf4
    Nom : carte electrique.jpg
Affichages : 4906
Taille : 109,1 Ko
    bonjour, j'ai 3 composants de ma carte de control qui ont grillé mais je ne vois pas les références. Il sagit de VDE1 (condensateur); CNR1 (varistance il me semble) ; et le petit fusible qui je pense est un (1A 150v)
    si un d'entre vous peut me sauver la vie, je suis dans le nord et il commence à faire plutôt froid pour courir =p
    j'ai ajouté une photo et entouré en bleu les 3 composants concerné.
    Un grand merci à vous
    f6exb
    Bo,soir,
    Comment as-tu déterminé que le condensateur et la varistance sont morts ?
    Tu les as dessoudés avant de les mesurer ?
    Ce n'est pas une photo de TA carte, mais de Décathlon.
    Dernière modification par f6exb ; 07/10/2020 à 20h46.
    invite733c9cf4
    Re : Tapis de course TC 450 DOMYOS (Décathlon)=AStek?
    Nom : image0.jpg
Affichages : 4067
Taille : 59,4 Ko
    Voila une photo de ma carte, je n'est pas de quoi les mesurer, j'ai un fer à souder, une petite pompe à étain.
    la varistance en grillant a marqué les autres composant pour le prix que sa coute je pense que changer les 3 est bcp plus simple que de changer la carte complète qui est plutôt couteuse.
    c'est un domyos TC530 mais le service client ma expliqué qu'il s'agit de la même carte. C'est une panne qui est récurrente sur les deux model de 2004.
    Merci de votre aide
    carcan
    Hello !
    pour la varistance, tu peux mettre un peu ce que tu veux (un modèle prévu pour le 230Vac bien entendu), par exemple : https://www.gotronic.fr/art-varistan...50vcc-1779.htm
    pour le condensateur classe X2 250V ac (la valeur n'a pas grande importance ici non plus), par exemple un 100nF https://www.gotronic.fr/art-varistan...50vcc-1779.htm
    pour le fusible, les informations sont gravées sur la partie en métal, il faut remettre le même.
    ... Ici aussi c'est fini le temps de courir dehors en petit short et en brassière
    Bon dépannage !
    Laurent
    invite733c9cf4
    Bonjour, merci Laurent.
    Les deux lien sont les même mais je pense que c'est ce model https://www.gotronic.fr/art-condensa...-275v-8635.htm pour le condensateur comme tu me l'a indiqué.
    Pour le fusible il est noté 1A 150V mais je ne le trouve pas sur ton site.
    je garde un petit doute sur le 150v car il a grillé et fondu en partie Snap_006.jpgSnap_005.jpg
    Pourrai tu me donner ton avis et m'aiguiller ?
    Merci bcp pour ton aide
    carcan
    Certainement un copier coller trop rapide Tu as trouvé le bon condensateur !
    Tu peux mettre ce fusible : https://www.gotronic.fr/art-fusible-...e-1-a-5482.htm
    Laurent
    invite733c9cf4
    Merci bien je reçoit le tout dans quelques jours, Je croise les doigts pour qu'il fonctionne de nouveau =)
    Merci de ton aide je reviendrai indiquer le résultat
    carcan
    ça marche !
    Je crois que je vais aller faire chauffer le mien car il pleut encore
    invite733c9cf4
    Bonjour j'ai reçu les composants et du coup j'ai un doute c'était bien une varistance ? vu que la taille n'est pas la bonne ? Nom : image0.jpg
Affichages : 3565
Taille : 23,0 Ko
    carcan
    Hello !
    celle d'origine devait être une S10 et on a commandé une S14 ... qui peut le plus peut le moins
    Tu peux la mettre sans problème.
    Laurent
    invite733c9cf4
    y a t'il un sens pour la varistance ?
  1. [Divers] Message d'erreur sur tapis de marche Domyos
    Par invite48782a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2019, 14h15
  2. [Divers] velo elliptique domyos
    Par invitedbbba4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 10h08
  3. futur champion de décathlon
    Par invite6c250b59 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/08/2008, 12h27
  4. Résultats du Solar Decathlon
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 14h13
