[Blanc] Congélateur Whirlpool nofrost: congèle partiellement
    invite56e1bbb3
    Bonjour, je possède unn congélateur à tiroirs Whirlpool no frost installé depuis 2 ans. Depuis quelques semaines, j'ai constaté que les denrées sont molles dans un tiroir spécifique et pa (encore) dans les autres.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème ?
    Re : Congélateur Whirlpool nofrost :congèle partiellement
    voir si l'évaporateur n'est pas pris en glace
    invite56e1bbb3
    Merci pour la réponse,
    Le congélateur est un no-frost, donc jamais pris en glace, Dans certains tiroirs, les denréess stockées ramollisent dans d'autres elles restent dures. Le congélo ne passe pas en alarme.Quelqu'un a une idée ?
    Marque Whirlpool, modèle UW8 F2Y XBI F
    ptigui29
    démontez le capot d'évaporateur du congélateur et vérifiez l'état de celui ci ,prise en glace possible même si c'est un "no frost" !!!!
    Communiquez le code 12NC 85.... de l'appareil.
    Si présence de glace,faites intervenir une station technique agréée Whirlpool-Indésit pour reprogrammation de la carte électronique.
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/05/2020 à 09h51.
    invite56e1bbb3
    Qu'est-ce que le code 12NC 85 ?
    Ou est le capot d'évaporateur et comment le démonter ?
    ptigui29
    le code 85 se trouve sur la plaque signalétique ,le capot d'évaporateur se trouve sur le haut de l'appareil.Il y a une grille sur sa face avant.
    invite56e1bbb3
    Si le capot d'évaporateur est en haut de l'intérieur du congélateur, effectivement il semble pris en glace, je vois du givre à travers les ouïes, Je suppose que pour démonter ce capot il faut un tournevis cruciforme et enlever les 2 vis sur le côté ?
    Comment faire ensuite pour le dégivrer ? le débrancher et attendre ? mais quid des denrées à l'intérieur ?
    invite56e1bbb3
    J'ai une étiquette avec un code barre à l'arrière du congélateur, avec le modèle (déjà cité plus haut) et le S/N 60426 2512 81963120100
    ptigui29
    l'étiquette est dans l'appareil !! Retirez les bacs.
    invite56e1bbb3
    J'y cours !
    invite56e1bbb3
    J'ai sorti tous les tiroirs en partant du haut, et j'aurais dû commencer par le bas car l'étiquette en question est au droit du tiroir du bas sur la gauche.
    Le numéro 85 est donc 859990963120
    stoppez l'appareil durant 24h porte ouverte
    ensuite déposez le cache évaporateur
    invite56e1bbb3
    Il faut que je trouve une solution pour les aliments encore à l'intérieur avant de le débrancher
    invite56e1bbb3
    Et une fois que j'aurai déposé le cache évaporateur, que devrai-je faire ?
    ptigui29
    il faut démonter le cache évaporateur pour vérifier si il y a de la glace qui encombre l'évapo.Il faut donc le démonter le plus tôt possible.Si il y a de la glace ,laisser l'appareil à l'arrêt comme l'a signalé Richard31,que je salue.Ensuite il faudra vérifier les éléments du circuit de dégivrage avec un multimètre.
    invite56e1bbb3
    Bon , un multimètre, j'ai ça.
    J'ai trouvé un congélateur de secours.
    Je poste dès que j'ai du nouveau.
    salut:@David au passage aussi
    @Skysk8er
    dès que vous serez prêt a déposer le cache une fois fait,
    placez des photos
    qui montrent la totalité de l'évaporateur
    ainsi qu'une photo de la plaque signalétique,
    car par le code 12 nc on ne le retrouve pas sur la base de donnée nationale
    il faudra donc utiliser un autre code qui figure sur la plaque signalétique
    qui est en fait un autre code industriel,
    (cherchez pas l'erreur personne ne s'y retrouve depuis le rachat de ce groupe italien)
    Dernière modification par richard 31 ; 12/05/2020 à 15h00.
    ptigui29
    Re : Congélateur Whirlpool nofrost: congèle partiellement
    Richard,le code 12NC existe mais sur le serveur interne INDESIT Servicenet,tu utilises peut être Agora ?.C'est un produit de fabrication Indésit.Nom : Congel Whirlpool.JPG
Affichages : 4927
Taille : 18,1 Ko
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/05/2020 à 15h05.
    invite56e1bbb3
    Derrière, ce n'est plus qu'un gros bloc de glace
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Richard,le code 12NC existe mais sur le serveur interne INDESIT Servicenet,tu utilises peut être Agora ?.C'est un produit de fabrication Indésit.Pièce jointe 412626
    re,
    effectivement j'ai utilisé agora ,
    je vais voir sur servicenet histoire de me faire une idée du câblage
    ptigui29
    a supprimer
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/05/2020 à 15h16.
    invite56e1bbb3
    Nom : PN_SN_congélateur Whirlpool.JPG
Affichages : 4984
Taille : 311,6 Ko
    Si cela peut aider
    invite56e1bbb3
    RE-bonjour,
    Etant donné que je possède ce congélateur depuis 3 ans et demi, et que l'évaporateur est entièrement congelé, serait-il possible d'envisager un défaut de construction ? (ventilo pas branché ou autre joyeuseté) ?
    ptigui29
    la panne pourrait provenir de la résistance de dégivrage ,du fusible de sécurité mais aussi d'un paramétrage du soft de la carte électronique à revoir ,c'est pour cela que je vous ai conseillé de faire appel à un dépanneur agréé par la marque et de vous assurer qu'il possède le matériel de programmation spécifique à la marque,sinon il vous changera la carte électronique qui coûte 200€ environ hors main d’œuvre et déplacement (100€ de plus).
    invite56e1bbb3
    Bonsoir ,
    Le congélateur est maintenant complètement décongelé, j'ai enlevé les 2 longues vis qui retiennent le cache de l'évaporateur. Celui-ci semble vouloir venir avec le cache, ce qui ne me semble pas de bon augure, j'ai donc arrèté là le démontage. comment dois-je m'y prendre au juste pour ne rien casser (et surtout pas crever un tube de l'évaporateur) ?
    invite56e1bbb3
    Lévaporateur semble vraiment solidaire du cache, je ne vois pas comment sortir ce dernier sans faire de dégâts.
    Nom : DSC_2301.jpg
Affichages : 6829
Taille : 100,2 Ko
    Re
    les composants semblent être sur le dessus de l'évaporateur
    mais on ne vois aucune position de la connectique en documentation
    de fait on ne peut guère vous aider
    car il n'y a même pas un schéma de câblage a disposition
    invite56e1bbb3
    J'ai tout remonté et je l'ai remis en marche pour voir à quelle vitesse il givre.
    Sinon , je pense racheter un congélateur de marque Allemande pour le remplacer.
    ptigui29
    Richard ,il y a un schéma mais le câblage a été mal conçu,il n'est pas possible de controler tous les éléments depuis les connecteurs de la carte électronique,la résistance de dégivrage étant en série avec le thermofusible.Nom : tempsnip.jpg
Affichages : 5476
Taille : 36,9 Ko
    Si il a une valeur sur le connecteur CN1 de la carte électronique entre les fiches 1 et 5 ,la résistance et le thermofusible sont bons.Dans le cas contraire il faudra déplacer l'évaporateur pour accéder au connecteur interne.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/05/2020 à 11h13.
    Salut Ptigui ,
    l'ennui va être pour remplacer la résistance et le thermofusible de toute façon
    car au vu du montage c'est vraiment très délicat
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/04/2016, 05h32
  2. [Blanc] congélateur armoire liebherr GN 3023 NOFROST est en panne
    Par invite94829bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 15h34
  3. [Blanc] Congélateur qui congèle partiellement
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 18h50
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool qui ne congèle plus!
    Par invite697c3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h53
  5. [Blanc] Congelateur Nofrost Arthur Martin
    Par invitef9eb2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 16h03
