bonjour a tous.
voila j ai mon tv qui et tomber en panne
Marque: Philips
Model: 24PFS4022/12
panne: le tv ne s allume plus j ai demonter pour prendre des photos merci
bonjour a tous.
Marque: Philips
Model: 24PFS4022/12
Ca a chauffe et cramer vers le fet de hachage du primaire ( 320v dc )
le condo c910 a crame
Verifier le fet si il n'est pas en court jus
C'est une alim a decoupage avec de tensions mortelle meme apres debranchement qui necessite des competances , materiel et experience pour la reparer
Avez vous tout ca ?
Cdlt
Cordialement Piefra
Bonjour,Bjr,
Avez vous tout ca ?
Cdlt
Voir également le fusible rectangulaire de 2,5 A proche de l'entrée d'alimentation secteur 230 V.
https://forums.futura-sciences.com/a...3633053615.jpg
Dernière modification par trebor ; 10/05/2023 à 08h09.
bonjour merci du retour. des compétences , matériel et expérience (débutant)
fusible
T 2.5A 250V CQ MST testé HS
condensateur 100PF2KV HS pas contrôlé vu sont état
Verifier le fet c est le transistor ? merci
Oui, en simplifiant on pourrait dire ca
Cdlt
Cordialement Piefra
bonsoir j ai tester le mosfet sur circuit
j ai fais ceci
rouge sur le D noir sur le S = 550
rouge sur D noir sur S =1
rouge sur Gnoir sur D =554
rouge D noir sur S =1
donc hs si j ai bien pris les mesures
Quelle est la référence du mosfet ?
Quelques vidéos qui explique comment y parvenir avec la fonction teste de diode du multimètre.
https://www.google.com/search?client...ster+un+mosfet
re
reference 65S1K5CE
teste sur source et gate normalement je dois avoir 1 mais j ai 005
Oui, la Grille doit être isolée du drain et de la source sur l'échelle test de diode.
Il y a une diode entre D et S, donc +/- 500 à 600 mV dans le sens S>D et 1 de D>S
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1.../IPA65R1K5CE/1
Bonsoir à tous,
Brunolouis,
Oui fusible F9901 (T 2,5A) à changer.
Q9101 (STF6N65K3) à vérifier dessoudé.
C9100 HS, 220pF valeur à vérifier.
R9101 (0,33 Ohm) à contrôler.
Bon dépannage.
Cordialement jules
Bonsoir à tous,
jule150
ok il et hs
j ai du mal a le contrôler
100PF 2KV ok HS
ok HS
