[Brun] Philips 32PFH5300/88 en panne
    CHTIMIX
    Le téléviseur Philips 32PFH5300/88 de ma fille est en panne.
    Depuis quelque temps, elle me disait que soit elle n'arrivait pas à l'allumé, soit qu'après un fonctionnement normal de plusieurs heures,
    ce téléviseur s'arrêtait tout seul et plus de possibilité de le redémarrer. Seul le logo "Philips" restait à l'écran.
    Ayant fait à plusieurs reprises des essais sur cet appareil, il n'est jamais tombé en rade devant moi.
    Et depuis hier c'est chose faite. Impossible de le démarrer, reste le logo à l'affichage. Obligé de le débrancher du secteur pour l'arrêter.
    Aucune réaction à un ordre de la télécommande. La diode led en façade ne clignote pas. Au bout de quelques tentatives, il démarre,
    se reset tout seul, fait n'importe quoi. Je précise que je le mets sous tension sans aucun branchement.
    J'ai entrepris de mesurer les différentes tensions de sortie de l'alimentation et j'ai trouvé cela :
    connecteur 9101 Connecteur 9102
    On/Off DIM
    NC PS_ON
    Gnd Fil marron Gnd Fil noir
    Gnd Aucun fil Gnd Fil noir
    12V_A Fil orange ==> 3,32V par rapport à Gnd (marron) 12V_A Fil rouge ==> 1,69V par rapport à Gnd (noir)
    12V Fil vert ==> 3,32V par rapport à Gnd (marron) 12V Fil jaune ==> 1,69V par rapport à Gnd (noir)
    12V Fil Violet ==> 8,60V par rapport à Gnd (marron) 12V Fil Bleu ==> 10,2V par rapport à Gnd (noir)
    5,2V Fil Blanc ==> 8,85V par rapport à Gnd (marron) 5,2V Fil gris ==> 10,4V par rapport à Gnd (noir)
    Je trouve ces tension complètement farfelues par rapport à ce qui est noté sur le circuit imprimé.
    Pouvez vous m'aider, et me dire où dois-je orienter mes recherches, ou si la carte alim est complètement à changer.
    Merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 32PFH5300/88 en panne
    Une photo de la carte alim svp.
    CHTIMIX
    Voici une photo de cette alimentation
    invitebedc5d30
    difficile à dire comme ça, c'est vrai que normalement les tensions indiquées doivent correspondre; essaye de voir si tu n'as pas un menu maintenance; je ne sais pas pour les Philips mais sur Sony il y a une séquence de touche sur la télécommande à faire. Cela t'indiquera le code d'erreur et ce qui ne fonctionne pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment avez vous pris vos mesures ?débranchez la carte mère et recommencez vos mesures sur le connecteur svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/04/2020 à 14h49.
    CHTIMIX
    J'ai pris les mesures avec un métrix.
    Pour le connecteur 9102 comme il va en entier sur le connecteur CN700 de la carte principale j'ai pris les mesures sur ce dernier.
    Pour l'autre j'ai pris une très fine pointe de touche et j'ai mesuré.
    Je me suis fier à ce qu'il est noté pour prendre la masse soit un des 2 fils noirs, et le marron l'autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'abord le connecteur CN9101 a sa double rangée de bornes numérotées, de 1à 15 ,chiffres impairs d'un côté et 2 à 16 ,chiffres pairs de l'autre.la version CN 9202 n'est pas utilisée ici.
    Veuillez mesurer la tension aux bornes des condensateurs C9121(+12v) ,C9122 (+18v) et C9801 (+310v à + 390v).
    ATTENTION AUX COURTS CIRCUITS PENDANT CES MESURES.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/04/2020 à 15h37.
    CHTIMIX
    Après plusieurs essai pour que le tv démarre, j'ai mesuré après avoir retiré le double connecteur
    0V sur les fils orange ou vert par rapport au fil marron
    11,77V sur les violet ou blanc toujours par rapport au marron
    et 0V sur rouge ou jaune par rapport au fil noir
    et 11,02V sur bleu ou gris par rapport au noir
    CHTIMIX
    Sur C9121 ==> 12,19V
    Sur C9122 ==> 18,48V
    Sur C9801 ==> 319?6V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur le n°1 de CN 9101 ? Prenez le moins sur le chassis métallique.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/04/2020 à 16h22.
    CHTIMIX
    La borne 1 de ce connecteur il n'y a rien de branché
    Il n'y a pas de tension
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normal,je viens de voir que l'option 5,2v n'était pas câblée.
    En conclusion,votre alim fonctionne et je soupçonne la carte mère qui sera certainement à changer ,si vous la trouvez.
    CHTIMIX
    Merci pour l'aide, je vais me mettre en quête d'un carte mère
    CHTIMIX
    Pensez vous qu'une carte 715G6165-M01-000-005X peut remplacer celle d'origine qui est une 715G6165-M01-001-005T
    sur les photos se sont les mêmes à part qu'elle a 2 HDMI et elle proviendrait d'un 55PFH6309
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut faire attention aux références car chaque type de carte mère est adaptée au type de dalle .Il vaut mieux mettre la même référence.
    CHTIMIX
    J'aimerai savoir si je peux remplacer une carte 715G6165-M01-001-005T (WK:1439) d'un téléviseur 32PFH5300/88
    par une carte 715G6165-M01-001-005K (WK:1439).
    Merci de votre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vos ref ne correspondent pas .Voici les cartes mères compatibles (avec les ref Philips):
    996 595 202 380
    996 595 202 391
    996 595 206 207
    996 595 206 286.
    Regardez sur l'étiquette blanche si vous trouvez une de ces ref.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec la ref 715G6165 M01 000 005k
    Vous en avez un tas sur le net.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/04/2020 à 21h21.
    CHTIMIX
    Sur les étiquettes de la carte mère je ne retrouve pas les références que vous citez.
    J'ai 2 étiquettes blanches dont voici la photo.
    D'après votre dernière réponse une carte indice K peut faire l'affaire.
    J'en ai trouvé une, je vais voir avec le vendeur pour avoir les renseignements complets notés dessus
    CHTIMIX
    N'ayant pas vu de références correspondants à celles données, j'ai déposé la carte mère,
    pour voir si il y avait une autre étiquette dessous.
    Sur le circuit imprimé il y avait une sorte de dépôt blanchâtre.
    Dépôt qui s'enlève en passant le doigt.
    J'ai donc brossé avec de l'alcool à brûler et séché au sèche cheveux comme on nettoyer les
    télécommandes autrefois, et le télé a redémarré sans problème.
    J'ai connecté internet via une liaison filaire et j'ai pu regardé une vingtaine de minutes d'un film
    sur netfix. Le télé c'est reseté tout seul. Il a redémarré et à affiché qu'il n'y trouvé par de chaine.
    Rien de plus normal puisque je n'en avais pas encore réglées. J'ai donc réglé des chaines, et passer en lecture
    l'une d'elle. Au bout toujours d'une vingtaine de minutes il y a eu un reset. Le télé a redémarré
    tout seul sur la chaine que j'avais mis en essai.
    La panne serait donc plus un problème de reset intempestif.
    Qu'en pensez vous ?
  1. [Blanc] Panne Tv Philips
    Par invite99659bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 21h46
  2. panne tv sur un philips
    Par invite1a0a283b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Panne TV Philips
    Par invitecae4ef6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 18h34
  5. Panne TV Philips
    Par POUBBA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 20h22
