[Blanc] Machine à pain qui ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    f6exb
    Re : Machine à pain qui ne chauffe plus
    C'est pour ça que je demande souvent des photos des deux côtés. Quand c'est du simple face comme ici c'est facile de voir comment c'est agencé et éventuellement de faire un schéma. (Je laisse pour ce cas cette joie de le faire à d'autres).
    Bsr,
    les machines à pain, j'en ai 2. (gagnées au loto par Madame)
    2 essais avec la première ==> rien de mangeable.
    la deuxième est dans son carton.
    En plus, je me demande si ça ne revient pas plus cher que chez le boulanger....
    Classé dans les gadgets inutiles.
    Fareinheit76
    C'est votre opinion, me concernant j'ai ressorti la mienne pendant le confinement et elle m'a bien servi
    comme quoi
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    comme quoi
    Cdlt
    [humour]
    c'est sans doute pour ça que tous les supermarchés étaient en rupture de farine.....
    De plus, les boulangeries étaient ouvertes.
    [/humour]
    olive82
    Bonsoir à tous
    Tout d'abord un grand merci à tous pour votre aide....
    Donc les réf des deux transistors :
    celui en haut ST 8050 D
    celui du milieu près du relais 8050 D
    Donc des NPN
    Je les ai donc testé et ils paraissent bons , sur le premier entre B et E , j'ai 892 et rien dans l'autre sens et entre B et C j'ai 886 et rien dans l'autre sens .
    Pour le deuxième , même test avec 854 et 854
    Pas vraiment facile pour voir les réf, loupe et lumière obligatoire
    Bonne nuit
    olive82
    Bonsoir annjy
    Merci de pas trop polluer mon post , c'est plus facile pour suivre les conseils et les réponses
    Fareinheit76
    Les transistors semblent bons même si j'aurais vu une tension autour de 0,6V (mais composants aux alentours)
    Essayer de faire un schéma grâce aux recommandations de f6exb afin d'avoir le circuit de commande du relais
    Cdlt
    olive82
    Moi je ne suis pas assez bon dans ce domaine , désolé
    f6exb
    Est-ce que sur le fil de la nappe correspondant à l'arrivée du signal de chauffe, tu notes un changement de tension lorsque la résistance doit chauffer ?
    De 0 à quelques volts ou l'inverse ? (multimètre en 20 Vdc).
    La masse est la piste large du coin inférieur gauche et qui passe par la pastille carrée du condensateur.
    olive82
    Donc j'ai bien une tension de 10.42 v qui arrive sur le fil extérieur de la nappe qui correspond au moment ou la résistance devrait chauffer
    f6exb
    Tu descends la chaîne et tu vérifies s'il y a aussi un changement à la sortie du transistor fléché à gauche (sa patte du bas), ensuite tu suis la petite piste fine et tu vérifies de part et d'autre de la résistance horizontale.
    Ça t'amène sur la base du dernier transistor.
    Dernière étape : la sortie du transistor sur la bobine du relais. Tu retrouves aussi cette borne sur le dessus sur la diode en // de la bobine, à l'opposé de l'anneau.
    Citation Envoyé par olive82 Voir le message
    Bonsoir annjy
    pas d'inquiétude, je ne répondrai plus à aucune de tes demandes.
    Bsr.
  1. [Blanc] machine a pain qui ne chauffe plus et en plus je suis nul en électricité
    Par invite1f60b793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2014, 09h57
  2. [Blanc] Machine à pain ne chauffe plus[résolu]
    Par MicZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 15h57
  3. [Blanc] Machine à pain qui ne chauffe plus comme elle devrait ...
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 14h10
  4. [Divers] Machine à pain ne chauffe plus ! [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2010, 20h54
