[Blanc] Panne four Rosière rcm 797
    Niko008
    Bonsoir a tous ,
    Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai vraiment besoin de votre aide ...
    Voilà mon problème, j'ai une gazinière avec un four électrique rosiere de type rcm 797 .
    J'ai sur ce modèle une plaque électrique qui fonctionne , mais le four ne fonctionne pas . La lampe ne s'allume même pas lorsque je tourne mon bouton de sélection sur l'ampoule alors que cette dernière n'est pas HS ( testé sur une lampe de chevet) .
    J'ai bien mes 230v à l'arrière de la gazinière sur le bornier .
    Merci d'avance à ceux qui pourrons m'éclairer ! Et désolé pour les fautes par la même occasion
    ptigui29
    Re : Panne four Rosière rcm 797
    pouvez vous faire une photo de l'horloge ?
    Niko008
    Bonjour !
    Tout d'abord merci de vous penchez sur mon problème ! J'ai peut-être fait une bêtise mais j'ai retirer l'horloge en enlevant le dessus et les aiguilles sont tombé dans le petit cadran en plastique ( ci-joint sur la photo ) .. je vais quand même prendre en photo de ce que je peux .
    Merci en tout cas ! Nom : 15885051063562024952525712007354.jpg
Affichages : 1444
Taille : 144,7 Ko
    Niko008
    Nom : 20200503_134154.jpg
Affichages : 1330
Taille : 103,2 Ko désolé, ci-joint une autre photo .
    ptigui29
    je ne vous ai pas demandé de démonter l'appareil mais une photo de l'horloge en place
    Vous remontez l'horloge et faites une photo de face de celle-ci
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/05/2020 à 13h56.
    là on ne pourra pas dire que vous n'aimez pas mettre les mains dans le cambouis :rire:
    alors qu'en fait mon collègue ne désirait simplement que voir le positionnement de la fenêtre du minuteur
    remontez le tout et faites simplement une photo de la façade en l'état qui montre la manière dont se présente la pendule
    et ne démontez surtout rien sans notre accord préalable
    re,
    on attends un remontage complet et fonctionnel car sans sa remise en place totale pas de réponse correcte possible
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2020 à 14h07.
    Niko008
    Ouf... je viens enfin de remonter tout le programmateur horloge ... un peu galère mais bon .
    Voici la photo de face ( remonté) ...
    Et encore merci de votre aide Nom : 15885145447597543407880346053936.jpg
Affichages : 1098
Taille : 137,2 Ko!
    ptigui29
    l'horloge est en manuel,donc si ça ne chauffe pas,il faut vérifier si il n'y a pas un thermostat de sécurité à réarmement manuel ou un fusible thermique quelque part sur le moufle.
    par acquis de conscience histoire de s'assurer que le disque minuteur est correctement en place
    si cela ne chauffe pas en manuel mettez une durée de 60mn a la place de la main
    ensuite on pourra aviser
    j'ai l'impression qu'il y a un fusible thermiques a hauteur du ventilateur tangentiel a sa gauche sur un genre de domino
    en bakélite orange
    au cas ou cela ne chauffe pas
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2020 à 16h40.
    Niko008
    Nom : 15885166959786235276993546194373.jpg
Affichages : 1002
Taille : 126,5 Ko
    Voilà, j'ai mis le minuteur sur 60 min ... mais le problème, c'est que l'horloge ne tourne pas , l'heure ne change jamais.
    Et petite info, la lampe du four ne s'allume même pas quand je met le sélecteur des fonctions du four sur lampe . Alors que l'ampoule elle meme fonctionne .
    Jai mes 230 v sur les 2 bornes du haut du programmateur ( fils blanc et violet ) alors qu'en dessous , je n'ai que 30 V sur les fils blanc et violet , toujours sur le programmateur ( cosses du bas )
    ptigui29
    avez vous cherché ce que je vous ai demandé ???
    ça se trouve sur le moufle proche de la volute d'air.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/05/2020 à 16h52.
    ptigui29
    Normalement c'est un fusible thermique 128°c-10Ampères
    Niko008
    Je viens de trouver le fusible , je l'ai testé, et il est bon . Ci-joint la photo du fusible . Nom : 1588519422190419906842767951391.jpg
Affichages : 957
Taille : 102,0 Ko
    Encore merci
    Niko008
    Une petite question ? Es qu'il me serait possible de shunter le programmateur horloge pour voir si ce n'est pas lui qui est HS ?
    ptigui29
    pour celà il faudrait avoir le schéma de l'appareil.
    Niko008
    Malheureusement je n'ai pas le schéma electrique , je sais que c'est un RCM 797 RU modèle : 33000061.
    Voici l'arrière du programmateur. Au cas ou vous auriez une idée. Nom : 15885200554165396284547526273078.jpg
Affichages : 1162
Taille : 96,1 Ko en sachant que jai 230V sur les cosses du haut . Blanc violet .
    ptigui29
    shuntez les pour essai.Blanc-Blanc,violet-violet.
    Niko008
    J'ai du remonter les plaques de gaz pour Madame, malheureusement pour moi , j'étais vraiment motivé à réparer ce four électrique.
    Pas grave , je recommencerai cette semaine en suivant vos indications de shuntage.
    Mais à quoi servent les fils noir et rouge sur le programmateur ?
    Merci sincèrement de partager votre savoir
    doudou911
    je pense que les fils noir et rouge sont l'alimentation du moteur de l'horloge.
    Niko008
    Ok merci bien pour l'info.!
    J'essayerai de shunter , Mais je crois bien que je vais devoir recommander un programmateur :/
    Niko008
    Bonjour a tous !
    J'ai enfin trouvé d'où venait la panne mais je suis dans l'incompréhension totale !
    Apres avoir shunter le programmateur, ça ne fonctionnait toujours pas . J'ai quand même commandé un programmateur neuf mais ça ne fonctionnait toujours pas .
    Donc après avoir passé mon dimanche dessus , j'ai trouvé une inversion phase / neutre au bornier de raccordement, à l'arrière du four .
    J'ai bien évidemment refait l'inversion pour être sur que la panne venait de la , et effectivement, le four ne fonctionnait pas .
    Auriez-vous une explication à ça ?
    Merci beaucoup et bonne journée.
    faites une photo du bornier de raccordement
    peut être que l'on arrivera a comprendre
    il y a peut être un pont manquant
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
  1. [Blanc] FOUR Rosière en panne.
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2015, 16h01
  2. [Blanc] panne pyrolyse four Rosiere Creatis
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 20h49
  3. [Blanc] panne four rosiére
    Par invite088304f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h36
  4. Resistance four rosiere en panne
    Par invite090f5b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h01
  5. panne frigo rosiere rdv 40 rb
    Par invitefc7ce740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h12
