Resistance four rosiere en panne
    invite090f5b3b
    j'ai la resitance du bas de mon four qui ne fonctionne plus.
    Je voudrais d'abord mesurer sa resistance mais le probleme c'est que c'est un four encastré donc difficle d'acces. A priori j'ai pas encore vu comment je pouvais la demonter meme apres avoir regarder en detail l'interieur de mon four. Ma question est don : peut-on mesurer la resistance en placant les 2 sondes de l'ohm-metre directement sur la resistance ? Sinon peut-on demonter la resistance par l'interieur du four ? Il s'agit d'un vieux modele Rosiere.
    invite090f5b3b
    Re : Resistance four rosiere en panne
    Re bonjour
    J'ai reussi a mesurer la resistance en tirant le four encastré et en demantant l'arriere. J'ai trouvé 24 . 'ai mesuré aussi les deux resistances du haut qui marchent. Résultat :
    - grill : 20
    - resistante du haut normale : 56
    Pour le bas j'avais 3 fiches : | | |
    Pour le haut : 5 fiches | | | | |
    Les fiches 1 et 5 correspondent à la resistance normale
    et les fiches 2 et 4 au grill. C'est du milieu c'est le fil commun je suppose. Pour le bas j'ai donc mesurer entre la fiche 1 et 3.
    Ma procedure est elle correcte Et que pensez vous des valeurs de resistances que j'ai trouvées. Est-ce normale qu'une resistance donnat 24 ne marche pas ? Si oui d'ou peut venir le probleme ?
    Bonjour manolomry et tout le groupe
    Citation Envoyé par manolomry Voir le message
    ... Est-ce normale qu'une resistance donnat 24 ne marche pas ? Si oui d'ou peut venir le probleme ? ...
    Pour qu'une résistance chauffe, il faut qu'elle soit alimentée, en 230V.
    Si ce n'est pas le cas, il y a soit un mauvais contact (serrage, embrochage ...), soit une sécurité thermique (Klixon ou régulation), placé en série sur les fils d'alimentation qui interdisent la chauffe.
    Faute de savoir précis et de schéma, il faut chercher en suivant les fils. A froid, tout élément placé en série doit être conducteur (court circuit ou 0 ).
    PS: merci pour la balise Omega que je replacerai
    invite090f5b3b
    Merci pour la reponse
    Avant que la resistance du bas ne fonctionne plus, les plombs sautaient. Je me suouviens aussi que lorsque l'on baissait le thermostat. Au 7 cela disjonctait. Il fallait donc arreter le timer et ensuite on pouvait diminuer le thermostat ... Depuis cela ne le fait plus.
    Rien a ete toucher sur l'embrochage, j'ai pas vu de fil defait ...
    invite090f5b3b
    Question Re : Resistance four rosiere en panne
    Re bonjour,
    Ces valeurs de resistance vous paraissent normales ?
    Si oui d'ou peut venir la panne ?
  1. lave linge SIEMENS - panne résistance
    Par invite728c80d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h34
  2. panne frigo rosiere rdv 40 rb
    Par invitefc7ce740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h12
  3. Panne resistance du four
    Par invite02cc9ede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 14h00
  4. panne resistance four curtiss6031be
    Par invite51d25b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 18h23
  5. Panne de lave linge Brandt - résistance ?
    Par invite3385fd0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 16h43
