[Blanc] Lave-linge Galanz XQG 60 A 712 E
    jherve
    pouvez m'indiquer ou se situ le capteur de température du lave linge ci dessus indiqué
    Il s'agit du lave linge de ma fille qui se met en sécurité a n'importe quel moment. Tous les voyants clignotent et la notice indique un défaut sur le capteur. Mais je n'arrive pas a le trouver . Il faut dire que cette machine n'est pas très accessible
    merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Lave-linge Galanz XQG 60 A 712 E
    il est en principe sur le thermoplongeur,il faut enlever la façade pour y accéder.
    jherve
    re
    ok , c'est ce que je pensais , mais comme sur ce lave il n'y a qu'une trappe a l’arrière pour changer la courroie ( 20cm par 15 cm) et rien a l'avant il faut renverser l'appareil pour voir le dessous. Chapeau aux techniciens
    merci a toi
    ptigui29
    il faut enlever la façade avec le hublot.
    jherve
    re
    merci de vos réponses. Vraiment pas commode ce lave. Effectivement il faut tout démonter pour accéder a la sonde montée avec la platine de la résistance chauffante. Pas de trace de corrosion, mesure de la sonde 12.3 kilo , donc ras, mesure sonde branchée au niveau de la platine, même valeur,essais en tapant dessus, vérifications fils, pas de problème. je voulais avoir la référence de la sonde, mais impossible a démonter l'ensemble. je sors l'ensemble de quelques cm puis ça coince. Comme le tambour n'a pas de trappe pour voir a l'intérieur , c'est pas évident
    j'ai contrôlé aussi la résistance, ainsi que l’état de la platine électronique, mais recouverte d'une bonne couche de vernis on ne peut pas faire grand chose (je suis technicien en automatisme, électronique industrielle)
    Bref machine toujours en panne
    la notice de dépannage indique seulement capteur hs
    pouvez vous m'aider
    ptigui29
    la sonde est OK,vérifiez la valeur de la résistance d’isolement du thermoplongeur.Si OK,carte électronique HS.
    jherve
    re
    test de la résistance ras
    test par rapport a la masse avec une magnéto, ras
    donc platine ?
    ptigui29
    oui,la platine est en cause.
    jherve
    re
    merci de ton aide
    platine trop chère, ça vaut pas le coup, avec 50 € de plus on peut en avoir une neuve
    a bientot
  1. [Blanc] Pb lave linge Galanz : le différentiel 30mA du tableau saute
    Par inviteba5addb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2017, 21h34
  2. [Blanc] Lave-linge GALANZ
    Par JS7777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2017, 21h28
  3. [Divers] Mon four grille-vapeur Galanz
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 14h13
  4. clim réversible Galanz
    Par invitece16f523 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 15h48
  5. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
