[Blanc] Four éteint après pyrolyse
    HavocDu69
    Unhappy Four éteint après pyrolyse
    Mon four Whirlpool s'est éteint complètement après une pyrolyse. Comme vu sur un autre topic concernant le même cas que moi, j'ai réarmé le thermostat de sécurité. Seulement rien y fait... J'ai du coup testé TOUS les éléments possible sur le caisson. (résistance, thermostats, moteurs, transfo, switchs, Thermistance; TOUT) et pourtant tout fonctionne. Sauf l'ampoule que j'ai remplacé par une autre avec les mêmes caractéristiques ais rien ne change. l'électronique ne montre en apparence de dégât thermique. Je suis donc un peu désemparé. Je suis électrotechnicien donc je ne suis pas trop perdu on va dire mais là j'ai plus de solution...
    Je mets avec deux image du four démonté
    si quelqu'un aurait qque chose à suggérer je suis preneur !!
    PS: j'ai aussi fait tourné le moteur du verrouillage de la porte pour le remettre en position déverrouillée mais pareil du coup...
    doudou911
    Re : four éteint après pyrolyse
    sur la carte alim est ce que les tensions sont présentes, de plus on dirait que les alims sont faites avec un transfo.
    faire une photo de la carte electronique stp.
    Olivier
    ptigui29
    est ce la carte de puissance a été contrôlée côté pistes?
    HavocDu69
    Merci beaucoup pour vos réponses !!
    oui le circuit de commande est bien alimenté. j'ai regardé au dos de la carte et idem pas de dégât apparent...
    voici quelques photo de ce dernier. je regarderais demain s'il y a quelque chose sur la carte derrière l'afficheur LCD.
    HavocDu69
    Re : Four éteint après pyrolyse
    Bon j'ai tout regardé mais il semblerait que le problème vienne d'un microcontrôleur. Je n'ai pas moyen de les tester et encore moins de faire de la microsoudure... Je vais essayer de le refourger à un réparateur. merci quand-même !!!
  1. [Blanc] Panne four après pyrolyse
    Par invite0a28ce66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 14h00
  2. [Blanc] Panne four Whirlpool AKZ 401 après pyrolyse
    Par invite15c65326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h19
  3. [Blanc] Porte de four verrouillée après pyrolyse
    Par invite382342c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 09h09
  4. [Blanc] four en panne après pyrolyse ??!!
    Par invite124ab86c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h54
  5. [Blanc] Four electrolux en panne => affichage eteint après pyrolyse
    Par invite73d6fa9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 23h17
