[Divers] Dépannage portail FAAC
    invitec1395568
    J ai un pb de mise en programmation en semi automatique sur mon moteur fac 525 r . La manipulation :
    1. J apppuie une fois sur setup
    2. J appuie sur open
    Et là il lance le programme d automatisme
    Pas moyen de faire la programmation semi automatique.
    J ai certainement loupée quelqe chose mais quoi?
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Dépannage portail FAAC
    C'est le type de carte qu'il faudrait connaître, pas celui du kit.
    C'est ça ?
    https://dl.mesnotices.fr/new/externa...=2853&modeSC=M
    Dernière modification par f6exb ; 09/05/2020 à 00h31.
    f6exb
    La référence de la carte est sur l'étiquette carrée collée sur les relais. 1ère ligne : I......
    invitec1395568
    I525mps
    Ou IN070303
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Nouvelle discussion créée
    Flyingbike pour la modération
    f6exb
    C'est une installation qui a déjà fonctionné ou une nouvelle ?
    invitec1395568
    Oui c est bien le type que j ai
    invitec1395568
    Elle a déjà fonctionné en semi automatique mais par erreur je l ai mis en automatique mais pas possible de revenir en semi automatique
    f6exb
    Je n'ai pas de portail, et à la lecture de la notice, il y a tellement de choix possibles que je n'imagine pas très bien ce qu'il faut faire. C'est le 2è qui t'intéresse ?
    SETUP MANEL AVEC LOGIQUE “E” (SEMI-AUTOMATIQUE)
    Presser et relâcher le poussoir de SETUP pour sélectionner la
    logique.Exécuter la procédure suivante dans un délai de 8
    secondes après la pression du bouton de SET UP;dans le cas
    contraire,l’opèrateur effectuera le SET UP automatique.
    1° OPEN: l’opérateur effectue une fermeture jusqu’à la détection
    d’un butoir.
    2° OPEN: l’opérateur continue avec un mouvement d’ouverture.
    3° OPEN: définit le point dans lequel on souhaite commencer
    le ralentissement.
    4° OPEN: définit la fin du mouvement d’ouverture**.
    5° OPEN: commence le mouvement de fermeture.
    6° OPEN: définit le point dans lequel on souhaite commencer
    le ralentissement .
    Laisser arriver l’opérateur jusqu’à la limite.
    Si la procédure de SETUP s’est conclue positivement, la lampe
    de courtoisie reste allumée pendant 5 secondes au cours
    desquelles il est possible,pour alléger la charge sur le système
    de déblocage,d’evoyer des impulsions d’open à des intervalles
    de 2 secondes pour faire reculer le chariot de
    déblocage.Une impulsion correspond à une course de 5 millimètres.
    N.B.:Le recul du chariot n’est visible que durant le
    functionnement normal de l’automation.
    Tu appuies bien sur "open" avant le délai de 8 s ?
    invitec1395568
    Oui je le fais mais il lance la procédure d ouverture comme si je n avais pas appuyé sur Setup
    golfo57
    Si je m'en réfère à ce bout de notice #9, ne faut-il pas déverrouiller le portail pour le placer en ouverture, reverrouiller, puis lancer la procédure, appui Setup et avant 8s Open, laisser faire. @+
    invitec1395568
    Je vais essayer cela
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Laisser faire! pas tout à fait si on veut que cela soit semi-automatique, il faut suivre les 6 points et à la fin de chaque étape réappuyer sur Open. Je n'ai pas de portail mais c'est ainsi que je vois les choses. @+
    invitec1395568
    J ai fait la manipulation suivante
    Déblocage manuellement
    J ai ouvert complètement le portail
    Puis rebloquer manuellement en tirant sur la poignée mais é laissant ouvert la porte
    Puis j ai lancé la procédure et suivi pas a pas
    Cela fonctionne
    Merci pour les conseils ������
    invitec1395568
    Toujours sur la même porte de garage je voudrai programmer un bip
    Quelle serait la manip?
    J ai rajouté la photo du bip
    golfo57
    Tout d'abord, merci pour le retour de ton 1er souci. En ce qui concerne le 2ème, les photos n'aident pas beaucoup, il serait préférable de donner les références de ces bips. @+
    invitec1395568
    Pauet : 868mh
    Marque BIYM
    f6exb
    Tu as bien un récepteur 868 mHz enfiché dans la carte ?
    invitec1395568
    A quoi cela ressemble
    golfo57
    Honnêtement, cela n'aide pas beaucoup. Les photos que tu présentes en #15 sont d'une télécommande universelle. C'est bien une seule TC? (A, B, C d'un côté et D de l'autre), et tu voudrais cloner cette télécommande avec celle d'origine Faac? Il faudrait donc avoir les réf. des TC Faac, si c'est un fréquence à code fixe ou rolling code.
    Pour ce qui est du récepteur, soit il est embrochable ou soudé sur la carte, donc réf. de la carte de commande de la porte. @+
    f6exb
    Il y a des télécommandes en 433 mHz et en 868 mHz. Il faudrait donc savoir si c'est une nouvelle télécommande rajoutée à un récepteur existant ou un ensemble d'origine.
    La carte est une 525 MPS. Si il y a un récepteur il est inséré en J2.
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2020 à 09h23.
  1. [Divers] Dépannage portail FAAC
    Par invite833f06f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2019, 22h18
  2. Dépannage portail FAAC
    Par invite8f842f60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2017, 11h34
  3. faac portail
    Par invite31928d4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2016, 06h39
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
